Guten Morgen,
kann mir jemand verraten wie ich bem Corsa das lenkgetriebe ausbauen kann? motor etc ist alles noch drin, und ich hoffe immer noch ich bekomme es so raus. Ich verzweifle noch
Die Schellen und die Spurstangenköpfe habe ich ab, aber ich kann das gehäuse nicht weit genug drehen um den Stift den in den Innenraum geht raus zu bekommen.
du musst den motor entweder anheben oder absenken. weiß nicht mehr genau, aber ohne die position vom motor zu verändern wirst du es nicht heraus bekommen.
beim erstenmal habe ich mich da auch halb tot geflucht ^^
Dann musst du noch dein Armaturenbrett ausbauen, die schrauben von der Lenksäule alle lösen, die Sicherheitsschraube aufbohren oder Kopf abflexen und dann kannst du das alles rausnehmen...
Ich habe die bis jetzt immer mit der Gripszange rausgedreht, klappt einwandfrei.
Aber die Lenksäule braucht man doch nicht ausbauen, um das Lenkgetriebe rauszubekommen einfach unten an der Lenksäule die Hardyscheibe abmontieren reicht auch.
Das Ausbauen hat jetzt dank der Hinweise geklappt.
Ich habe den Motorhalter gelöst, den Motor nach hinten gekippt und schon gings (mit etwas Gefummel). Die Lenksäule ist drin geblieben, lediglich diese "Hardyscheibe"?? habe ich unten gelöst.
Jetzt habe ich dummerweise schon alles wieder festgeschraubt...und ich bekomme die Scheibe nicht mehr drauf weil sie sich verkantet. Das heist ich kann wieder alles lösen, die Lenkung erst zusammenstecken und dann wieder alles fest ziehen.
