C16NzZ bigblock??
1.4Rennzwerg
C16NzZ bigblock??
Mir wurde gesagt das es den C16NZ als Smallblock und als Bigblock gibt? Stimmt das?? Weil ich noch nen Vectra A mit dem Motor rumstehen habe und wollte den in meinen Corsala packen. Kann ich die Antriebswellen vom Vectra übernehmen?
MFG Erik
MFG Erik
- corsahoschi
- corsahoschi
- corsahoschi
16N
Bauform: R4
Steuerung: CIH
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 85,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 1584
Leistung (kW bei min-1): 50 / 5200, ab 1/75 44 / 5000
Drehmoment (Nm bei min-1): 110 / 3400, ab 1/75 105 / 3000 - 3400
Verdichtung: 8,2 : 1; ab 1/75 8,0 : 1
Motormanagement: Vergaser Solex 35 PDSI
Oktanzahlbedarf: 91v, keine Klopfregelung
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: kein Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona A (Op4), Ascona B (Op4, THM 180), Manta A (Op4), Manta B (Op4, THM180)
also doch 16n = big block
Bauform: R4
Steuerung: CIH
Bohrung (mm): 85,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 1584
Besonderheiten:
DIE NEUE A-KLASSE
- Enginejunk
der C16NZ2 war aber kein bigblock??
das war doch der mit 72ps, den gabs im astra und vectra.
war doch der nachfolger vom normalen C16NZ, nur mit 72ps und D3 schadstoffnorm.
oder irre ich mich grade???
Komm auf die Dunkle Seite der Macht, hier gibts Kekse!
http://www.youtube.com/watch?v=XGzjZoGX4UI
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1y-jpg.html
- Enginejunk
der warn bigblock???
mh.
wieder was gelernt.
was hängtn da fürn getriebe dran?
un was fürne welle suchste?
mh.
wieder was gelernt.
- corsahoschi
Moin!Seit ihr alle noch zu jung???
Klar gab es den 1.6er Big Block!Der wurde Verbaut in Kadett D 1.6 SR 90PS
Ascona C 1.6er SR 90Ps!
Soviel ich weiss wurden die nur in die SR Modelle gebaut!Wir haben früher immer die 2l deckel drauf gemacht!
da stehts auch nochmal für die zweifler:
http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Kadett_D
