Calibra 2,0-16v@corsa2,0-16v
- Disintegrator
Die servo ist schon okay. Ich meine vielmehr den Umbau.
Die einzubauen ist nicht ganz so einfach.
Den halter mußt du selbst fertigen, da gibt es keine zu kaufen.
Der Platz für den servoriemen ist auch sehr begrenzt. und einen Keilriemen in der entsprechenden länge wirst du auch fertigen lassen müssen ---> teuer.
- www.corsafan.de
Die vielleicht einfachere Möglichkeit ist der Einbau der elektrischen Lenkunterstützung (EPS) vom Corsa B, die im Stand volle Unterstützung zukommen lässt und dann bis 40 km/h langsam abbaut.
Benötigt wird dabei allerdings die komplette Lenkung inklusive Halterkäfig sowie irgendeine Möglichkeit des Abgreifens der aktuellen Geschwindigkeit ...
http://www.corsafan.de/forum/thread.php?threadid=519
http://www.corsafan.de/forum/thread.php?threadid=944
Gruss: Rume (Andreas)
mattuUK hat geschrieben:ich garantiere dir das es geht...
solange du die richtigen wellen und gelenke hast.
die wellen muessen vom gsi sein, die haben eine 22er verzahnung auf der welle. bei den gelenken muss man auch vorsichtig schauen, da gabs leider zig verschiedene. aber die von dir genannten wagen hatten die meistens. ist halt das getriebeseitige gelenk, das man brauch. innenverzahnung gelenk: 22, aussenverzahnung am gelenk (was ins diff kommt) 34.
erdbeerkoenig macht den spass auch gerade.
gruss
mattu
möchte hier nochmal einhaken:
1. Frage: Warum die Wellen vom GSI? Was ist an dennen anderst?
2. Frage: Mit dieser "günstigen" Lösung, muss ich aber trotzdem den Motorhalter rechts vorne um 40mm tiefer setzen, oder?
Zum Thema Faltdach und schnell fahren: Vergiss es!
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
zu1: steht doch im Zitat drin. Die GSI Welle hat ne gröbere Verzahnung als die Welle vom 1,2-1,4er Corsa. Daher passen die genannten F16/F20-kompatiblen Körbe innen dran.
zu2: ja. Halt mittels anderem Motorhalter vom Tuner, oder selbst gebaut.
auf die Hennig-Wellen gehören die kleinen Aussengelenke vom 'Nicht GSI' Sprich kannste vom 1,2,er nehmen z.B. Hat also aussen die feine Verzahnung. Innen gehören die 'normalen' Körbe vom Cali, Vectra, Kadett, Astra dran mit F16/F20/F28-Verzahnung zur Welle.
Oder war Deine Frage dahingehend, ob du die Corsa-GSI-Welle mit dem Rest vom Hennig-Satz fahren kannst!? Blicke immo nicht so durch bei Dir
also, nochmal ganz langsam zum mitlesen
ich habe den Hennig Umbausatz, aber ohne Wellen. Jetzt will ich den kompletten Umbausatz verwenden, aber brauche noch einen Satz Wellen.
Da kam mir der Thread mit GSI Wellen und Ascona Gelenken grade recht.
Hoffe mal, jetzt wurde es verstanden. Wie ich die Hennig Wellen bestücken müsste, ist mir klar
ähm, beim Hennig Satz ist ein Abstandsstück für das Getriebe dabei? oO wäre mir neu. Ich hab nur das Abstandsstück vom rechten Motorhalter vorne. Und ich hab den Motor aus dem umgebauten Auto selbst ausgebaut *komisch* Aber mit dem Hennig Satz geht der einbau von den GSI Wellen, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab.
mit den Wellen funktioniert. Wobei Dir viele empfehlen werden den kompletten Umbausatz von einem Anbieter zu nehmen. Also nicht später über Hennig schimpfen, wenn irgendwas mit den Wellen nicht geht
Den Getriebespacer liefert Hennig nicht einzeln aus. Bei ihm läuft das so, dass man den kompletten Motorhalter (wie dern anderen Getriebehalter auch und das Schaltgestänge) vorher einschickt und er die Sachen dann umbaut. Der Spacer wird dann bei ihm direkt auf den Halter aufgeschweisst...schön auch bei ihm, dass man alle drei Befestigungspunkte am Getriebe hinterher weiter nutzen kann. Ohne den Spacer kriegste den Motor nur auf Spannung verbaut....siehste dann daran, dass kaum Platz zahnriemenseitig da ist und das die Antriebswellen unterschiedlich sitzen.
