Rückbank
Corsa a 1,4i
Rückbank
Beitrag von Corsa a 1,4i »
Hallo!
Also wenn ich die Rückbank ausbau, muss ich die ja austragen lassen richtig?
So hab gehört, wenn die Rückbank raus ist, wird die ausgetragen und
dann wird mein Corsa zum 2 Sitzer eingetragen!
Was dann angeblich heißen würde, das es ein Sportwagen wäre, und er dann
Teurer in der Versicherung werden Würde!
Stimmt das?
Mgh kevin
Corsa-A-Dorsten
Beitrag von Corsa-A-Dorsten »
Nein der wird dann nicht zum Sportwagen da tut sich auch nichts bei der versicherung...
MfG Thomas
Corsa a 1,4i
Aber die muss ausgetragen werden ne?
Mfg kevin
Corsa-A-Dorsten
Ja solltest Du wenn Du nicht scharf auf Ärger mit der Rennleitung bist...ich hatte die auch knapp nen Jahr draussen und wenn die mich angehalten haben hab ich immer gesagt das ich die aus dem Grund das ich was transpotieren mußte kurzfristig ausgebaut habe...is nur schlecht falls du vorhaben solltest da nen Musikausbau reinzuhauen...
Corsigra
Beitrag von Corsigra »
Hi
Hatte meine auch nicht ausgetragen. Habe selbst beim Tüv keine Probleme gehabt. Wenn ein Käfig rein kommt wird die Rückband automatisch ausgetragen. :shock:
Roberto
Rücksitzbank
Beitrag von Roberto »
Hi wird nur umgeschrieben wenns du hinten gurte ausbaust und vorn Schroth statt original drin hast .
Die H gurte musst du dann auch eintragen lassen wenn die originalen
weg sind und dazu kommt das du hinten die löcher für Original gurte
zuschweißen musst so das du nicht mehr rückrüsten kannst.
Wenn du H gurte drin hast und diese eingetragen sind darfst hinten laut tüv sowieso keinen mehr mitnehmen.
Bei mir wurde der Bügel eingetragen dadurch hat der tüv automatisch auf 2 sitzer umgeschrieben.
Destroy the Silence
Corsa a 1,4i
Wie Zuschweißen? Ich Schweiß doch die Löcher nicht zu!
Hab doch keinen an der Waffel!
Mfg kevin
Corsa a 1,4i hat geschrieben:Wie Zuschweißen? Ich Schweiß doch die Löcher nicht zu!
Mfg kevin
Dito
Ich brat doch nicht an den Löchern rum.
Welchen Zweck soll das erfüllen?
Roberto
ree
Hab ich nur gehört . Soll den zweck haben das du nicht zurückrüsten
kannst trotz 2 sitzer
Destroy the Silence
Bolle
Re: ree
Beitrag von Bolle »
OCW Roberto hat geschrieben:Hab ich nur gehört . Soll den zweck haben das du nicht zurückrüsten
das war ne andere Geschichte! da ging es um LKW-Zulassung!
GTI...für Jungs, die damals schon Memmen waren
www.blitzschmiede.com
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
Ich mein wenn es doch klar ist, das man hinten keinen mehr mitnehmen kann, durch nen kompletten ausbau mit musik, dann muss man das doch nicht unbedingt eintrasgen lassen! nur wenn du wahrscheinlich so nen fall hast, wie mit den schroth, wo vielleicht noch die bank drin bleibt, dann ist das wohl schon eher notwending, oder irre ich mich??
es geht hier auch irgendwie hin und her. kann man nicht klar sagen ob man das umschreiben lassen muss, sobald man nur eine kleinigkeit entfernt oder ändert??
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
Porky
Beitrag von Porky »
Fischauge hat geschrieben:Ich mein wenn es doch klar ist, das man hinten keinen mehr mitnehmen kann, durch nen kompletten ausbau mit musik, dann muss man das doch nicht unbedingt eintrasgen lassen! nur wenn du wahrscheinlich so nen fall hast, wie mit den schroth, wo vielleicht noch die bank drin bleibt, dann ist das wohl schon eher notwending, oder irre ich mich??
deiner meinung ist,
hier wird viel zuviel um den heissen brei rumgelabbert
Fakt! ist wenn er die raus baut für längeren zeitraum muss er sie austragen lassen!
Fischauge
hm... das ist doch schon ne kräftige aussage!
danke!!!
also muss ich das ja dann wohl oder übels auch machen! so ein mist! ;)
was passiert denn wenn man mal angehalten wird und die das beanstanden??? Punkte??
Stift
Beitrag von Stift »
Wenn du das Auto irgendwann wieder normal verkaufen willst, mußt du die Rücksitzbank wieder eintragen lassen. Cool, oder?
LKW-Zulassung is ne feine Sache. Löcher zu, Scheiben dicht, und n paar Auflagen befolgen. Schon wirds billiger. Die ham aber jetz ganz schön angezogen, was die Auflagen angeht. Hab wegen meinem Tigra mal nachgefragt. Da er keine hinteren Seitenscheiben hat, brauch ich da auch nix machen. Nur die Gurtlöcher und die Sitzaufnahmen müssen verschwinden........und die Reserveradmulde.......Ladeflächenabschlußkante(15cm hoch).......Befestigungspunkte für Ladungssicherung.......und, und, und......Also am einfachsten is Rückbank raus, Gurtrollen raus, und zum TÜV fahren.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ja ich habs im moment so, dass ich so Manta B Recaros drin hab und Schrothgurte asm 3 oder wie die heißen, und hab ja en 5 Türer, nur ich will die Rücksitzbank, drinnen lassen, sieht sonst irgendwie komisch aus bei mir. Nun die Frage ich möchte die originalen Gurte vorne nicht verwenden, hinten können sie von mir aus bleiben stört ja nicht, was muss ich da TÜV technisch dann ein bzw. umtragen lassen???
MFG Corsa1986
Signatur? Was isch das denn
