Radlager auswechseln am Corsa A
Emmentaler
Hi zusammen ich sollte die Radlager auswechseln! frage kann ich das selber erledigen, oder sollte ich das dem Fachmann überlassen? wenns selber geht auf was muss ich besonnders achten? gruss Emmentaler
Der schönste teil Der Schweiz ist das "Emmental"
kommt immer drauf an was Du für ne Werkstattausrüstung hast. hinten kann man mit relativ geringem Aufwand selber machen, vorne sollte man schon eine Presse oder ein Einziehwerkzeug haben. Man kann aber vorne viel selber 'vorbereiten' und das Ein- und Auspressen in einem Fachbetrieb machen lassen.
- Corsa_Schmied_XL
Nun ja, wenn du hinten die machst und deine Bremsbeläge sich schon eingeschliffen haben, dann reißt du meistens die komplette bremse hinten auseinander beim trommel runtermachen... und dann guckst du dumm, wenn du nicht weißt wie das wieder zusammen kommt, da kann man auch viel bei falsch machen und einige teile brechen auch gerne...
Brauchst auf jeden fall Splinttreiber, um die Ringe aus der Trommel rauszuholen (ich meine ich lass die immer drin, weil denen passiert meistens nichts, es sei denn sie sehen schon scheiße aus, dann kommen sie mit raus!)
Aber für den Fall hab ich ein passendes rohr, damit gehts leichter, und du bekommst die kriese, wenn das lager vom Zapfen nicht runtergeht, da würd ich mir mal nen guten abzieher besorgen... aber in der regel kommen die mit runter!
Ja und wenn du die vorne machst und ein fahrwerk drin hast mit anderen schrauben, dann wirste wahrscheinlich am ende den sturz neu einstellen müssen! Oder kennzeichnest dir das mit nem anriss, wie die Federbeine vorher an dem Achsträger saßen
- Corsa_Schmied_XL
