warum mist? du kannst die tacho auch untereinander tauschen, wenn du nen nen vorfacelift hast musst du an dem facelift tacho nur die befestigungspunkte absägen, umgekehrt passt das ohne probleme. kann nur sein das du event. die stecker tauschen musst.
Mann kann auch die anzeigen selber tauschen...
sind im gehäuse identisch befestigt nur die Ziferscheibe ist anders undter umständen,aber die anzeigen kanste ja auch einzeln nachkaufen...und die vom face ind den vface tacho passen das weiß ich aus erfahrung..
ne mir ist gester aufgefallen das der facelift tacho das dzm kabel ja im stecker mit drinnen aht , das vorface seperat... und wenn ich das aus dem face ins vorface einbaue, wo sollte ich dann dzm signal herbekommen?
wenn du das Face in den Vorface einbauen möchtest mußt du wohl den stecker umbauen...
Da der vom face auch 2 steckplätze mehr hat als der vorface...oder du baust ddie dzm anzeige vom face ins vorface und gibst ihm minus von leiterband und plus vom grünen "lose rumfliegendem " kabel.
broiches hat geschrieben:ne mir ist gester aufgefallen das der facelift tacho das dzm kabel ja im stecker mit drinnen aht , das vorface seperat... und wenn ich das aus dem face ins vorface einbaue, wo sollte ich dann dzm signal herbekommen?
wieso was ist das problem? wenn bei dem der kabel im stecker ist dann soll er seperat nochmal von der zündspule auf den tacho gehen was ist daran nicht zu verstehen? hab es selbst auch so gemacht zum digi weil der kabel im kabelbaum defekt war.also neu abzweigen und direkt an den tacho und gut is
