naja wie gesagt. bekomme bei meinen digitacho noch ne checkcontrol dazu. ich finds ne schöne spielerei, ob mans nu brauch oder nich sei erstma dahingestellt.
soo nun zu den mehr oder weniger den problem. für die volle funktion der checkcontrol sind ja noch ein paar sensoren nötig. aber was für welche sind die richtigen?
Sensoren Bremsbelag: gibt es solche überhaupt fürn corsa? oder muss ich welche vom Omega a oder kadett e nehmen?
Sensoren Kühlwasser und Bremsflüssigkeit: denk ich ma, kann ich ja mit einschneidverbinder von den kabeln nehmen die au an den tacho gehn?!
Sensor für Wischwasser: was für einen muss ich nehmen?
so das wars...danka danke
Umbau auf checkcontrol, und woher die ganzen geber?
- flohbach@gmx.de
Hi
Hab ein Check Control verbaut.
Der Kühlwasserdeckel vom Corsa A hat meines wissens keinen anschluß für ein Check Control. Der Deckel vom Kühlwasser für Check Control hat unten so einen Schwimmer dran.
So einen schalter für spritzwasser und Kühlwasser hab ich noch da. Der vom Kühlwasser ist gebraucht also leicht angegamelt. Oder du suchst mal nach einem Omega oder Kadett mit den Sensoren.
