mein gsi
mein gsi
hallo da ich hier neu im forum bin möchte ich die möglichkeit nutzen hier mien projekt vorzustellen. nachdem mein erstes auto ein corsa a war und ich mittlerweile mehr erfahrung in sachen autoveredlung gesammelt habe, habe ich nun wieder angefangen einen neuen corsa zu bauen. der wagen soll in den nächten wochen zum lacken gehen und bis spätestens nächsten sommer
mit neum tüv und allen eintragungen wieder über deutschlands straßen rollen.
facts:
Corsa a GSI Bj 90
folgende änderungen wurden vorgenommen:
Karosse:
Irmscher Stossi vorne mit intergrierten Golf 2 gl Blinkern und Golf 2 GTI GL Lippe
Eigenbau Grill
Motorhaube mit Bösem Blick
Radläufe vorne um 4 cm geweitet
an den Türen sind die Schlösser gecleant
Radläufe hinten ex Frontera Kotflügel, Karosse dadurch pro Seite 8 cm breiter
Seitenschweller
Hecklappe Kennzeichenmulde Golf 2 da die Kennzeichenbeleuchtung des VW in der Schlossleiste sitzt
Stossi hinten original, Kennzeichenbeleuchtung gecleant und Defusoransatz
GFK Seitenschweller.
Domstreben hinten wie vorne
Tankfüllstutzen wurde aufgrund der Verbreiterung in den vorderen Teil der Seitenwand versetzt
Fahrwerk:
FK- Gewinde
Räder und Bereifung:
Borbet T 7,5 mal 16 ET 35 mit 195/45/16 vorne
Borbet T 9 mal 16 ET 35 mit 40mm Distanzscheiben und 215/40/16 hinten
Auspuff:
Edelstahleigenbauanlage ab Kat durchmesser 55mm mit Bastuk Resonatoren, Endrohr variante 2 mal 70mm R32 Look
Inenaustattung:
Schwarzes Amaturenbrett vom Faceliftmodell mit roten Anbauteilen
E Kadett GSI Mäusekino und Checkkontrol
30er Raid Sportlenkrad
Recaro Sportsitze
Schwarzer dachhimmel
Elektrische Fensterheber
Farbe:
Uni Glanz Schwarz
Über den Rest bin ich mir noch nicht Sicher was Sitzplätze bzw die Beschallung betrifft.
facts:
Corsa a GSI Bj 90
Karosse:
Eigenbau Grill
Seitenschweller
Fahrwerk:
FK- Gewinde
Auspuff:
Inenaustattung:
Recaro Sportsitze
Farbe:
Uni Glanz Schwarz
Ich bin Techniker und gewohnt die Dinge so zu Sehen wie sie sind
- Corsa_Driver
das mit der golf lippe ist so ne sache, weil wenn du die unten an die stossi anschraubst bleibt in der mitte ein spalt von circa 8 cm über den zu verschließen musst. ich hab die lücke mit kunststoff zugeschweisst und verspachtelt. rechts und links musst du an den enden überstehendes material abschneiden.
ich werd demnächst mal ein bild einstellen.
die vorderen kotflügel sind ähnlich, ist aber auf den bildern schlecht zu erkennen. war vorallem ne menge arbeit die inneren radläufe hinten innen anzupassen. aussen wars einfach altes stück radlauf raus, verbreiterung kurz anpassen, und anschweissen.
