Elektrische Fensterheber, komfort schließung
DaveC20XE
Beitrag von DaveC20XE »
Hi!
hab in meinem Corsa A GSi originale elektrische Fensterheber verbaut, und hab dazu erstmal eine frage...
- Wenn ich bei mir auf den schalter nach unten drücke, gehen die fenster hoch und umgekehrt.. muss das so?! ist das bei euch auch so?
- und zum anderen hab ich hier noch die schalter einheit aus nem Opel Astra F. Bei dem ist es ja so, wenn man den schalter einmal betätigt, dass die fenster automatisch komplett runtergehen. ist diese ansteuerung im schalter, oder am fensterhebermotor oder gibt es da n separates steuergerät?!
würde es funktionieren, wenn ich diese schaltereinheit dort anbringe, das die fenster auch automatisch runterfahren durch einmaliges drücken?
danke im vorraus!
Stagom
Beitrag von Stagom »
sit so, nach oben gehen sie hoch, einfach kabel tauschen.
für konfort braucht du andere schalter und anderes stg.
DaveC20XE
den schalter hab ich ja vom astra.. wo sitzt denn das stg bei corsa?? sind da vielleicht acuh die gleichen stecker?
Der Corsa hat kein STG für die EFH :wink:
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
läuft nicht die steuerung für die serienEFH´s nicht komplett im Schalter ab?
Jepp.
Der Schalter "vertauscht" praktisch immer nur die Pole + und -
Ist nix spannendes. Hab mir den Kabelbaum komplett selbst gebaut, kein Problem. Klemme 30 und Masse an jeden Schalter, vom Schalter dan 2 Kabel zum Motor, und beim Facelift noch ein Extrakabel Klemme 15 auf die Beleuchtung. fertig.
