Wieviel mm Spurplatten bei schleifenden Rädern ?
Hallo, meine Frage :
Habe nen KW gewinde auf ca. 75/55mm und RH Tecnics 7J*15 ET35 mit 195/50R15 und vorne und hinten liegen die Reifen an den Dämpfern bzw. Federbein an, wenn ich sie normal auf die Bremse schraube.
Was würdet ihr sagen, was für mm Spurplatten ich mir da holen soll ?
würde 15mm pro Rad reichen ? wil lso wenig wie möglich und so viel wie nötig !
mfg.
mfg.
hab das gewind jetzt mal 15mm hochgeschraubt, der reifen kommt vorne gegen dieses plastikteil vom federbein...
jetzt nicht mehr so sehr...
aber 10er platten werd ich rundum wohl nehmen (pro rad) weil will auch im grenzbereich genügend freigang haben.
hat dazu jemand vergleichswerte ?welche ET passt denn bei 7*15 mit 195/50R15 ?
ET35 mit 10mm Spurplatten ergibt ja ET25 z.b.
- Corsa_Schmied_XL
Hab auch 7x15er drauf! aber bei nem 60/40 Fahrwerk... bekomm zwar meinen Finger nichtmehr zwischen Felge und Dämpfer, aber dem Tüff für die eintragung hats gereicht! Und schlag mal voll zu beiden seiten ein, ob da nicht irgendwo was dran kommt!
