Bremssättel 256x20 vs. 236x20
Hi!
kann mir einer von euch sagen, ob die beiden Anlagen zufällig die gleichen Sättel haben, oder ob das verschiedene sind?
Beim ranhalten sahen sie identisch aus, es sind sogar teilweise die gleichen Nummern drauf.
Dann könnte ich es mir sparen dei 236er Sättel die schon ziemlich verranzt aussehen zu montieren.
Achso: Es ist die Bremse mit dem neuen System (Klammer statt Stift)
Ich habs heute einfach mal getestet.
Zur Information:
Der Sattel an sich ist bei Beiden Bremsen identisch.
Sie unterscheiden sich lediglich durch die "Bügel".
fate_md
Beitrag von fate_md »
Meinst du mit "Bügel" die Sattelhalter, welche an den Achsschenkel geschraubt werden?
Genau die :wink:
fate_md
Supi, hab hier noch 2 Sättel davon aber ohne die passenden Halter, dann weiss ich ja jetzt wenigsten, dass die für beide Varianten gehen.
Wenn jemand Interesse hat, sind zu haben.
Ohne jetzt hier irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen zu wollen...
Die könnten auch in ne 256x24 passen....Müsste man aber ausprobieren.
fate_md
Passen sie nicht, Bremskolbendurchmesser ist anders bei der 256x24 (52mm statt 48mm bei den kleineren).
Ok dann wäre das abschliessend auch geklärt :)
Thoralf
Nicht ganz Abschliessend geklärt!
Beitrag von Thoralf »
fahre momentan die 236erScheiben mit den Sätteln aus einem Vectra A 1.7 TD und hab grad die Sättel vom Vectra 2000 für 256er Scheiben ersteigert. Was sind das den für "Bremssattelhalter", irgendwo zwischen Achsstumpf und Sattel - gibt es da Opel-Teilenummern oder so?
Ja die Halter sind zwischen Achsschenkel und Bremssattel verschraubt.
Der 2000er hat mit ziemlicher Sicherheit ne 256x24er Anlage.
Von welcher Bremse bräuchtest du die Halter? Dann kann ich dir die T-Nr raus suchen.
fate_md
Die 256x24er Halter hab ich noch hier.
