Digitacho für Corsa A 1,2l VOLLSTÄNDIG??? *close*
southbam
Beitrag von southbam »
Hi! Hat jemand ne Ahnung, ob ich einen Digitacho in nen 1,2er reinbekomme,ich meine ob der dann auch Funktioniert?
Ich hab hier einen den ich mir holen möchte was fehlt da noch an steckern, oder fehlt da überhaupt was? Gruß Marco
Zuletzt geändert von southbam am 23. Jul 2007, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Marco
Sieht komplett aus das Teil :wink:
Bis auf wenige Kabel ist der Umbau Farbe auf Farbe, also kein Hexenwerk.
Es gibt hier im Forum aber auch noch ne detailierte Beschreibung.
Such einfach mal per Suche :wink:
southbam
jo, dann hol ich mir den, was ist mir dem geschwindigkeitsgeber? Siehst du den auch? Also die Anleitung habe ich schon gefunden! :)
Gruß Marco
Wenn du keinen 1,0er Motor in Deinem Facelift drin hast, dann sollte der Impulsgeber schon in Deinem Auto drin sein...quasi einfach anzapfen ;)
Corsa_Schmied_XL
Wenn nicht, musst du dich bei mir melden! hab noch 3 stück! Der sitzt da wo die tachowelle draufgeschraubt wird! Sind 3 kabel an nem runden stecker!
southbam
Hi! Werde gucken,wenn ich ihn ausbau und sag dir dann bescheid! Hab n 1,2i! Auf jeden fall schon mal Danke!!
Gruß Marco
southbam
Sopp, impulsgeber (elektr.) ist da! Weiss eine ob die Scheibe von dem normalen Kadett Tacho an nen Digi passt, da da ein riss drinne ist? :?
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
nein, passt nicht! hab aber auch noch eine! Aber am liebsten nur in verbindung mit nem ganzen tacho, weil den hab ich auch noch!
southbam
was willste den für den "ganzen" haben?
Gruß Marco
southbam
oder könnte man nicht einfach ne dünne plexiglasscheibe davor setzen? :idea:
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
Sieht scheiße aus! Warum nimmst du nicht dein tachoglas? Was ich für den anderen Tacho haben möchte, musste deine PNs mal durchforsten!
southbam
Hab den jetzt ohne Glas eingebaut! Sieht auch super aus! 8)
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
oder so... is nur scheiße den sauber zu halten :P
