1,2i Öldruckgeber?
southbam
1,2i Öldruckgeber?
Beitrag von southbam »
Hat mein Corsa A 1,2i Bj. 91 45PS einen Öldruckgeber? Ich meine für den Anschluss eines Digitachos
Gruß Marco
Nein hat er nicht.
Kann man aber nachrüsten :wink:
Corsa_Schmied_XL
Die 2.0l maschinen haben den (weiter weiß ich nicht)! Guck mal beim Schrotti ob der net einen darumliegen hat! Den drehst du einfach raus und drehst dem dafür deinen alten rein!
southbam
kann mir einer zeigen oder genau sagen, wo der hinkommt? am besten mit Foto :oops: :D
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
Aaaalsoooo: Kurbel deinen kern mir nem 0815 Wagenheber auf der beifahrerseite hoch, mach dein rechtes vorderrad runter und dann hast du da ein teil sitzen, da brauchst du nen 22er maulschlüssel für und das drehst du raus und von dem 2.0l das ding darein! da ist einmal der normale anschluss für den Ölkontrollstecker und ein zweites zusätzliches "gewinde" kommt daraus! Da machst du einen kabelschuh auf ein kafel und drehst ne M4er mutter drauf und legst dir das kabel an die Öldruckanzeige im Tacho! Das ist auch ein extra anschluss dafür! der ist nicht bei dem 14-Poligen mit bei!
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
hat zufällig noch jemand son teil rumfliegen? pn me plz :D
southbam
Hi nochmal! Wo sitzt der beim Kadett oder sonstigen 2l. Maschinen die für meinen Corsi passen?
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
zum 10.mal: Da wo deiner auch sitzt!
Der ist nur etwas größer! Und wenn du die kabel daran legst, dann mach die ordentlich mit kabelbinder fest, sonst wickeln die sich irgendwann um deine antriebswellen!
southbam
Is ja jut..... get down! 8)
Gruß Marco
Besonders gefährlich wenn man selbst geschweisste 2-Liter-Wellen hat.
Da reisst dann die Welle ab, nicht das Kabel :lol:
Corsa_Schmied_XL
:D :D :D genau, weil die sind ja von Go/On :D :D :D
Nein, sollte nicht so hart rüber kommen! Sry :cry:
