hey leute mir wurde jetz nen angebot gemacht für nen motor , es handelt sich um denn 1,6 si ausn f astra mit 101ps . nun wollte ich mal fragen mit was fürn aufwand und veränderungen ich mich dahinter setzen muss .
danke schon mal in voraus
corsaschrauber
1,6 si
- corsaschrauber
Na also Motor is ja klar, mit Kabelbaum, Stg, getriebe und evtl antriebswellen! Dazu vorn ne groessere Bremse, GSI-Stabis vorn und hinten, evtl benzinpumpe und reifen! weil mit 145er Asphaltschneidern is da nix zu machen! am besten nimmst die Teile aus nem GSI weil der ja auch den C16SE ma drin hatte!
MfG Timmy
MfG Timmy
- corsaschrauber
War ja nur n Tip!
War mir nimmer ganz sicher ob de was breiteres drauf hattest! hab da ne so drauf geachtet!
Also mit die kosten is schwer zu sagen, aber es soll ja auch ordentlich weden und da kommt doch schond er ein oder andere euro zusamm!! Wart ma mal bis sich noch jemand dazu aeussert!
MfG Timmy
MfG Timmy
Aaaalso:
Stabis, Bremsen VA, BKV+HBZ vom GSI oder Diesel
Getriebe sollte beim Motor dabei sein, ansonst ein F13 kaufen.
Spritpumpe+Tank vom GSI oder Innentank-Hochdruckpumpe (aus diversen Modellen)
Wenn der Motor aus nem Astra kommt, abklären ob da evtl. ne Wegfahrsperre drin ist.
Das Hosenrohr solltest du von nem Corsa A mit C14SE oder C16SE nehmen, ebenso den Kat (Notfalls den vom Astra nehmen und umschweissen falls er in den Corsatunnel passt)
Dazu noch den Lufikasten vom C14SE/C16SE-Corsa oder nen offenen K&N
Zusätzlich würde ich dir nen KLR empfehlen (Ebay 80€), da die Steuern mit Euro 1 und 1,6Litern doch schon recht zünftig werden.
