das müsste das symbol für die bremse sein..
weis jetzt nicht genau ob das die kontrollleuchte für die handbremse ist oder vom verschleis-anzeiger der vorderen bremsen.. (hat mein auto beides nicht..)
wenns für die handbremse ist, vllt. hängt die ja in der ersten stufe? oder vllt. ist der schalter hin..
schau dir mal die bremsflüssigkeit an, wird nen bißchen wennig drin sein oder schon älter, die schwabt ja bei kurven fahrten oder bremsen hin & her.
Gruß Micha
Morgen! Ist der bremsflüssigkeitsstand! Und wenn du den schon nachgeschaut hast und festgestellt hast, das wenig bis gar nichts drin ist, dann guck auch gleich mal nach warum und wo es rauskommt! Wenn es an der hinterachse ein bremsschlauch ist, dann melde dich bei mir! Hab noch einen originalen opel hier liegen! kannst du für 15€uro plus versand haben!
