Corsa A Turbo Umbau mit C20LET.
Administrator
Beitrag von Beany »
Hallo zusammen,
da mir grad in der Suche aufgefallen ist, daß wir nahezu garnichts über LET Umbauten haben, möchte ich an dieser Stellen mal einen entsprechenden Threat starten.
Was benötigt man alles für einen entsprechenden Umbau?
Kann jemand Bilder von Motorhaltern und Antriebswellen posten?
Welches Fahrwerk ist geeignet für so einen Umbau?
Die Ewige Diskussion über Scheinbenbremse hinten Ja/Nein lassen wir an dieser Stelle zunächst unbeachtet.
Legt mal los.
C-G-K
Erster
Beitrag von C-G-K »
Was wird für nen Turbo umbau gebraucht:
-Motor C20Let
-Umbausatz komplett mit antriebswellen und pipapo ES PASSEN DIE SACHEN VOM XE UMBAUSATZ!!!!!!
-F20 mit schwungscheibe und kupplungs gedöns oder F28 mit allen teilen
-F28 umbau auf Frontantrieb + einbaumatterial
-Motorkabelbaum
-Viiieeelee Samco Schläuche
-Ladeluftrohre
-Ladeluftkühler
-Turbo Kraftstoff pumpe
-Grosse Bremsen 284 oder 288 min.
-min 15 Zoll Felgen
-Steuergerät
-Neuen Tacho
-Hinterachse mit Scheibis
-ABS sonst nix mehr eintragung!!!!!
-Viele Gsi Teile wie tank stabis, Kühler usw.
-Viel Kadett klimbim wie Kühlwasserschläuche, Digitacho
Ja und noch so ein paar sachen
so mal geschätz von 1,2 auf 2,0 t umbaukosten von ca 8.9T€
Ja Bilder hab nur welche von meinen
Verkaufe Corsa A Karrosse mit 16v Eintragung, alerdings mit instandgesetztem Unfallschaden.
Stagom
Beitrag von Stagom »
warum nur mit abs ?!?
Administrator
Beitrag von Beany »
Kannst du mal Bilder von den Motorhaltern posten?
Opelz
Beitrag von Opelz »
@Beany : Willst du Bilder von Motorhaltern die direkt für den Corsa A XE/LET sind oder welche mit dem Distanzblock befestigt wurden ?
Hier mal paar Bilder wo der Kadett Halter verbaut wurde mit Distanzblock :
http://www.corsacrew.de/CIMG3052%20[640x480].JPG
http://www.corsacrew.de/CIMG0334.JPG
gruß falco
Administrator
Beitrag von Beany »
Und von der Getriebeseite? Für F28?
Denke mal, dass man unterscheiden muss zwischen Umbau mit F20 und Umbau mit F28
Da unterscheidet sich der Aufwand doch schon etwas...und natürlich auch die Kosten
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Moin hab da auch noch nen bild vielleicht hilfts ja auch woas.
Wäre auch interessant wenn jemand mal posten könnte was für Reifen
Felgen kombinationen sinvoll fürn turbo wären .
Da des bild:
Mfg Roberto
Destroy the Silence
Opelz
Beitrag von Opelz »
Naja für das F18 oder auch F20 muss man ja den Getriebehalter nicht ändern , da passt der vom Corsa . Beim F28 sieht das ganze dann so aus :
http://www.corsacrew.de/129_2996.JPG
Was die Rad/Reifenkombination betrifft so ist man doch am besten mit 7x16 oder 7x17 mit 195/45R16 oder 195/45R17 am besten dran mit ner ET um die 35 .
gruß falco
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Hab hier ein paar Fotos zusammengetragen. Nächste Woche kommen weitere Bilder hinzu.
http://www.corsafan.de/motorumbau.htm
Ist ein Umbau mit F28 6-Gang ....
clumsys
Beitrag von clumsys »
warum sollte ein let nur noch mit abs eintragbar sein? in meinen augen unsinn.
C-G-K
Beitrag von C-G-K »
Ja das hab ich mich auch gefragt!!!
War beim Tüv mich voher informieren und er sagte Corsa A Turbo kein Problem ab diesen Jahr aber nurnoch mit Abs!!
Aber ob Abs sind hat oder nicht, überleg mal :?
Roberto
ree
Hast mitn turbo so schon wenig platz und da soll ne servo auch noch rein ?? :shock:
Destroy the Silence
Jägermeister16V
Beitrag von Jägermeister16V »
@ corsafan...
hast du was dagegen wenn wir dich auf unserer seite verlinken?
Und freundlich Grüßt der Jägermeister
www.corsafan.de
Jägermeister16V hat geschrieben:@ corsafan...
Sehe ich ja jetzt erst :oops: Hab natürlich nichts dagegen! Ist ja sogar eher ein Lob.
