Lüftung Quitscht bim um die kurve fahren...
Diabolus
Beitrag von Diabolus »
ich habe ein nerviges problem,immer wenn ich um die kurve fahre,dann rastet meine lüftung aus(auf stufe 1)das ist so laut,das ich es sogar durch meine anlage durchhöre... :shock:
hab am amaturenbrett mal alles abgebaut,um zu sehen wie das da funktioniert,aber mit erstaunen...hab ich festgestellt,das der fehler doch weiter vorne sein muss...
ich frag mal lieber gleich,bevor ich was unützes mach..habt ihr ideen,wie ich an die sache rangehen soll, denn einfach ein wenig ölen reicht da glaub ich net... :(
48weber48
Beitrag von 48weber48 »
Mach einfach mal die große Kunststoffabdeckung neben der Batterie ab. Darunter ist der Lüftermotor fürs Gebläse.
Dann kann man seitlich das Lüfterrad sehen und mit der Hand mal das Spiel von der Lüfterwelle prüfen.(Lüftung muß ausgeschaltet sein!!)
Hat die Welle recht viel spiel und kommen die Lüfterflügel ans gehäuse, holst du dir am besten nen anderes Gebläse vom Schrott.
mfg michael
16V fährt jede Sau
Diabolus
alles klar, wird gemacht;)
danke und grüße zurück :D
fk69
Beitrag von fk69 »
versuch mal etwas wd40 oder anderes kriechöl auf die lagerstellen des lüfters zu sprühen, bei mir hats geholfen. ist zwar nur temporär aber dann weisst du wenigstens woran es liegt bevor du dir nen anderen lüfter einbaust, dnn bei den dingern vom schrott weisst du auch nie ob die nicht auch quitschen...
Diabolus
hast recht, ich werd mal das ding aufmachen und schauen,was ich tun kann...aber ich denk mal das es einfach nur geölt werden muss...so ein lüfter hats ja auch net leicht;)
fk69
Beitrag von fk69 »
vorallem verharzen die nach ein paar jahren... quietschende lüfter sind irgendwie ne opel krankheit...
Diabolus
da bin ich ja froh,das ich net der einzige bin mit dem leiden;)
toxana
Beitrag von toxana »
definitiv nicht.
Meine Lüftung zwitschert mir auch regelmäßig etwas vor ;-)
fk69
Beitrag von fk69 »
bei mir hats auch erst nur gequietscht, bis die lüftung nur noch auf vollgas ging... habs dann mit wd40 eingeprüht und dann gings wieder ne zeit...
Diabolus
fk69 hat geschrieben:bei mir hats auch erst nur gequietscht, bis die lüftung nur noch auf vollgas ging... habs dann mit wd40 eingeprüht und dann gings wieder ne zeit...
haste vorher alles abgebaut um dranzukommen, oder wie haste die eingesprüht?
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
er meint bestimmt nur das Plastik was wenn du die haube aufmachst ganz hinten am wischergestänge sitzt...wenn du das plastik abmachst (ist mit unter die dichtung festgemacht) dann siehst du denn lüfter schon....
fk69
Beitrag von fk69 »
genau, und dann auf die lager sprühen...
