Tachoanpassung
Tachoanpassung
ich wollte fragen, was eine Tachoanpassung kostet und wo man sie im Ruhrgebiet machen lassen kann. Danke für eure Hilfe.
- corsahoschi
ich hab damals in bochum nähe ruhrpark nen boschfritze gehabt der hat nachgemessen und dann inne liste von tachos einen rausgesucht der aus nem anderen modell gepasst hat von den anzeigen hatte nen d kadetten der auf gte umgebaut wurde die hatten unter dem tachoblatt immer ne 3 oder 4 stellige zahl stehen da hab ich dann einen vom schrott geholt bei müller in re süd ausgetauscht und der tüv war besänftigt brauch also nicht immer ne angleichung gemacht werden.der boschmann war in dem gewerbegebiet in bochum schräg gegenüber von der spedition meinolf jakobi(wenn du vor stehst liegt das rechts denke mal den gibt es noch)mfg hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
Hi!
Vielleicht musst Du den Tacho ja nicht justieren lassen.. Eine Tachoprüfung würde ja auch reichen, wenn die Abweichung im Toleranzbereich befindet. Tachoprüfungen kann ansich jeder machen, der nen Rollenprüstand hat. Musste Dich mal erkundigen bei euch in der Ecke.
Anderer Tipp: Wenn es nur um die Eintragung geht, für die Tachoprüfung einen ganz alten Corsa-Tacho besorgen von einem Wagen, der noch 135er eingetragen hatte. Die haben eine entsprechende Wegstreckenkonstante, die am ehesten den kleinen Rädern am nächsten kommen. Der Wert fällt mir gerade leider nicht mehr ein...will ja kaum noch jmd 13'' fahren
ergänzend zu germannova: es müsste ein tacho mit hoher w-zahl sein, bsp.weise 1149 oder so was..
- corsahoschi
Habe 195/40R14 drauf und nen Tacho mit W = 1125.
Wenn ich 100 auf dem Tacho hab, fahr ich gerade mal 83! Bei 160 auf dem Tacho ungefähr 130..
Die Abweichung ist > 10% daher muss ich ne Angleichung vornehmen lassen.
Wo wird solch eine Angleichung denn vorgenommen? Direkt am Tacho? An der Welle?
Eure Erfahrungen in Sachen kosten? Bosch wurde ja schon mit 20€ benannt. Was nimmt der ADAC?
Gruß, Kristin
Gruß, Kristin
- Corsa 0032
- Corsa 0032
bei borbet T und steffan bcw steht(stand) es sogar im Gutachten, das wenn du 135er fährst kein Nachweis zu erbringen ist. und das Tacho ist für die Corsas die damals auf den 135ern unterwegs waren.
Der Tacho ist nur fürs vorface. Ob der Tacho an sich in den Facelifttachorahmen passt weiß ich nicht aber es sieht von weiten passend aus!
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
ja, reinpassen sollte der, nur die stecker sind unterschiedlich!Corsa 0032 hat geschrieben:bei borbet T und steffan bcw steht(stand) es sogar im Gutachten, das wenn du 135er fährst kein Nachweis zu erbringen ist. und das Tacho ist für die Corsas die damals auf den 135ern unterwegs waren.
Danke erstmal!!
- Corsa 0032
Das mein ich damit nicht, ich meine mit "Tacho" nur die Runde Anzeige! Die Eventuell mit der Runden Anzeige des Facelifts tauschen. Also die Tank- und Temperaturanzeige, das Plaste und die Leuchten sowie die Leiter des FacliftCockpit nehmen und nur das instrument wechseln.
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
