Elektrische Fensterheber
ich will mir die originalen elektrischen Fensterheber nachrüsten. Wie soll ich ambesten den Übergang von der Tür zur A-Säule legen? Wie sind die Kabel denn original von Opel verlegt? Hat vielleicht jemand ein Foto?
Originalverlegung:
Die Kabel kommen seitlich an den A-Säulen raus und gehen im oberen Drittel in die Türe.
In beiden Fällen kann es sein, dass die Löcher angekörnt sind, muss aber nicht.
Ohne Türausbau geht bei dieser Lösung garnichts.
Die schnelle und billige Nummer, wie sei bei meinem vom Vorbesitzer gemacht wurde ist, einfach "frontal" also in Fahrtrichtung der A-Säule ein Loch bohren. Das in der Tür geht von innen :wink:
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
ja, genau, sind meist angekörnt..
und denn ist einfach der nackte kabelbaum mit gummi-pfropfen an den blechstellen durchgelegt..
oder du machst dir n bissl mehr mühe (wenn die tür eh schon ab is..) und baust dir was wie vom b-corsa oder kadett/astra mit ner richtigen gummi-tülle ein..
danke für eine Antworten. Wenn dann werde ich es möglichst original verlegen und auch mit einer Gummitülle. Die nackten Kabel da immer zu sehen, gefällt mir nicht.
gnymfazz
achso, der nackte kabelbaum ist die originale version soweit ich weiß..
sicher nicht...
Opel hat nie lose Kabel dazwischen hängen lassen...
gnymfazz
naja, kabelbaum eben, die mit klebeband umwickelten kabels.. und die durchführeungen in tür bzw. innenraum mit 2 gummi-tüllen.. so hab ich das beim ausbauen vorgefunden..
Stift
Beitrag von Stift »
Beste alternative sind die Gummidurchführungen, wie sie auch an der Heckklappe verbaut sind. So kommt weder Wasser in Tür oder A-Säule, Kabel sind auch geschützt, und gibts am Schrotplatz zum Einsteckpreis. Und die beiden 15er Löcher dürften wohl nicht das Problem sein!
nox
Beitrag von nox »
Ich habe beimir Silikonschlauch verwendet das klappt super kommt kein wasser durch und das Kabel ist geschützt.
Habmal nen bild drangehangen unten links auf dem foto kann man es leicht erkenen http://www.directupload.net/file/d/865/c6npluaI_jpg.htm
gruß
maik
gnymfazz
also ich kann darauf nix erkennen.. :cry: :cry:
blacki, kannst du mir nen foto von der "lösung" deines vorgängers präsentieren?
nox
Beitrag von nox »
links neben der box
ich werde mal gucken, ob bei mir was "angekörnt" ist und das Kabel dann so verlegen, wie es original lag. Danke für eure Antworten.
