Wo ist der Fehlercode Stecker
Nufi
Beitrag von Nufi »
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen wo beim C14NZ der "Fehlercode" Stecker sitzt. Ich habe die Anleitung zum auslesen, weiss nur nicht sicher welcher Stecker das ist. (Anleitung beim Corsa B sagt beim Linken Radkasten, das scheint bim Corsa A an einem anderen Ort zu sein) Vermute den neben dem "Octan 92/95" Stecker an der Spritzwand, ist das richtig?
...hat sooooo vile Stecker an nem Corsa die man kurzschliessen könnte
Danke für Sachliche Hinweise welche zum Auffinden des Stecker führen!
Administrator
Beitrag von Beany »
Genau das ist er, neben dem OctanStecker... Der ist auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen, weil er in einer Buchse steckt.
Vielleicht kann Dir das Bild hier helfen.
Nufi
Beitrag von Nufi »
@ Beany
Danke viel mal für die schnelle Antwort und den Luxus sogar mit dem Bild!
Administrator
Beitrag von Beany »
You are welcome... ;)
Lavanor
Beitrag von Lavanor »
hey beany da geht doch auch n schlauch drann ne?? kannste mir sagen wür was der schlaucgh gut is??
CaliKing
Beitrag von CaliKing »
welche pins muss man überbrücken um
den Blinkcode auszulesen? Leider sind die Pins
weder nummeriert
sont irgentwie gekenzeichnet..
Administrator
Beitrag von Beany »
Guckst du hier:
Und hier die passende Excel Liste mit Fehlercodes
Ziel speichern unter
CaliKing
Bild Phät! Danke für die schnelle Hilfe! :!:
