C14NZ
Corsa a 1,4i
C14NZ
Beitrag von Corsa a 1,4i »
Hallo Zusammen!
Wollt mal so eure meinung wissen, wie lange ein C14NZ bei guter
Pflege läuft? also km mässig?
Also sind die Robust, oder haben die vieleicht schwachstellen?
Mfg kevin
MadMax
Beitrag von MadMax »
Also in meinem damaligen Kadett E war der nach 250tkm platt.
Aber nur der Block. Kopf war noch 1a. Hat dann wie blöd Öl gefressen....
Gibbe raus !
Keene Feddbemmen fressn !
Glozzn off !
ORBEIDN !
Mein C13N im schwarzen damals wurde wegen Kupplungsölbad durch defekten KW-Dichtring und ner gebrochenen Ventilfeder entsorgt.
Das war bei 230tkm
Marsi
Beitrag von Marsi »
als meiner is nach 162tkm immer noch gut in schuss.
hat sogar nen paar "upgrades" bekommen und läuft immer noch erste
Sahne.
ist seit ca. 70tkm in meiner Hand und in der Zeit bestimmt nicht immer
geschont worden, würd eher sagen, dass er es nen bisschen schwer bei mir
hatte.
Bin immer noch voll zufrieden mit meinem Motor.
Kann aber auch völlig unterschiedlich sein, von Motor zu Motor.
Und wenn du immer ordentlich alle Pflege- und Wartungsarbeiten machst,
dann dankt dir das nen Motor auch mit längerer Haltbarkeit.
