Es handelt sich um einen Vectra B mit X16XE und 130.000 km
Also gleich mal Zündkabel gemessen, alles in Butter!
Kerzen raus und beim 3. Zylinder der Schock, Zündkerze war an der Elektrode übelst zerschmolzen (Zündkerze GM mit 4 Elektroden)
Haben dann mal mit der Taschenlampe durch das Kerzenloch mal in den dritten Zylinder geschaut, der Hammer Loch im Kolben etwas größer als die Zündkerze.
Man konnte sogar auf der Pleuel schauen!!!
Hatte ihr auch schon so was, kommt das von defekten Zünkerzen?
