Du brauchst keine weiteren Teile!
Das originale Schaltgestänge kann einfach weiterverwendet werden, lediglich das Teil welches am Getriebe "eingehängt" wird muss man einfach um 180 Grad drehen (einfach umklappen).
Ich hoffe die Info hilft dir, sonst melde dich einfach nochmal.
kommt aufs selbe raus. ist wohl noch kompakter als der let-kat. das problem ist aber de biegung ums schaltgestänge. da hamwa ganz schön anpassen müssen, da man nicht nur ne seitliche biegung, sondern auch einen knick nach unten machen muß.
Hallo . Habe einfach das Schaltgestänge von Kadett E 16 V genommen . Hierfür einfach in das Blech auf dem Tunnel mit Blechstanze einige Löcher gemacht , diese entgratet und das Schaltgestänge ca 8 cm gekürzt .Das auf Tunnel verschraubt . Passt einwandfrei . Danach kann eine Gruppe A Auspuffanlage mit Rennkat problemlos einfach gradeaus im Tunnel verlegt werden .
das ist genau die Antwort worauf ich gewartet habe wenn du jetzt noch 1oder 2 Fotos (speziel von dem loch wo die stange in den Motorraum geht) hast ??... hast du das Blech auf dem tunnel kommplet entfernt?? ........
Ja ist sowieso nur Attrappe für Mittelkonsole . Ede
