13S: Zündung ohne Zündmodul ?!
Purplerockz
Beitrag von Purplerockz »
Moin,
Habe einen 13S bekommen, mit ca der hälfte der Anbauteile. Es ist ein Bosch Verteiler verbaut, der Vorbesitzer meinte jetzt zu mir das er garkein Zündmodul verbaut hatte sondern nur eine Zündspule. Gab es eine Zündung beim 13S ohne Zündmodul, oder evtl eine Spule mit integriertem Modul?
Mfg
Yannick
BMW im Alltag, Opel in der Garage
Re: 13S: Zündung ohne Zündmodul ?!
schau mal in den verteiler rein, vielleicht ist da ein unterbrecher drinnen!
Purplerockz
Mache mal ein Bild von dem Verteiler und schaue mache der Teilenummer. Was würde das für mich bedeuten wenn dort ein Unterbrecher drin ist ?
dann ist das die alte, normale zündung. das gibts kein steuerteil. der verteiler verstellt über fliehkraft und unterdruck. leider lernen das die jungen mechs nicht mehr.
Purplerockz
Heißt dann für mich ich kann eine beliebige ohc Zündspule verbauen oder ?
Danke schon mal
klar. nur zu schwach darf sie nicht sein, aber so was gibts schon fast nicht mehr. musst halt schließwinkel einstellen und erst danach zündung.
