Bremse kaputt GSI
Kurbelwelle
Bremse kaputt GSI
Beitrag von Kurbelwelle »
Hi
Hab ein Problem mit meinem Wagen. Bremse macht nicht auf vorne rechts. Sind die Sättel wo die Bremsbeläge mit stiften gesichert sind. Welche sind das ? Delco ?
Kann ich einfach umrüsten auf die neuen Bremsen ? Will neue Sättel kaufen
Heiko
Re: Bremse kaputt GSI
Normal hilft richtig gut sauber + gängig machen und die Gleitbuchsen fetten. Die Sättel setzen sich nur fest wenn Sie nicht rechtzeitig gewartet werden.
Also mindestens jede 30.000km oder 2 Jahre.
Andere Sattel kannst du auch montieren aber auf die richtige Dicke der Scheiben achten.
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Servus Heiko, ich hab bei mir die Astra/Corsa-B etc.Sättel genommen, die haben die ganz normalen Klammern, nicht die schrottigen Bolzen.
Dirk
Ab 92 waren die gleichen Sättel auch im Corsa A verbaut, Corsa-8V. Sind die kleinen ATE Sättel, die sind Top. Bremsscheiben können auch beibehalten werden.
Kurbelwelle
Hallo
@ Corsa 8V an solche Sättel dachte ich.
gibt's da ne Teilenummer ? Sind das dann die ATE Bremsen oder ?
Die Sättel habe ich damals überholt gehabt. Das ist ein reiner Standschaden.
den eindruck hatte ich auch immer... kannste revidieren wie man will, werden mit der Zeit eh wieder schwergängig/fest; egal ob man viel oder wenig fährt.
ATE dran und gut.
corsa-8V
Hol dir beim Teiledealer neue für Astra/Corsa-B, dann haste sicher die richtigen Sättel. Und ein paar Tage später gibst du die alten Kamellen als Altteilepfand zurück.
