Hallo, hat jemand auch die Opel Corsa A ZV (die originale) nachgerüstet oder schon original verbaut?
Ich hab heute alles installiert, eFH funktioniert super, nur die ZV ist komisch: Auf der Fahrerseite kann ich
mit der ZV auch die Beifahrertür öffnen und schließen. Aber wenn ich auf der Beifahrerseite schließen will,
geht nur die, NICHT die Fahrertür. Ist das so richtig, oder woran kann das liegen? Am ZV Motor kanns ja nicht
liegen, der geht ja von der Fahrerseite ja auch. Ich kenne das normalerweise so, dass auch von der Beifahrerseite
aus komplett geschlossen oder geöffnet werden kann. Wer kann mir da helfen, hat jemand die ZV auch drin und
ist das so richtig? Würde mich über Rückinfos freuen. Gruß, oc91
Funktion der orig. ZV nur von der Fahrerseite aus?
Re: Funktion der orig. ZV nur von der Fahrerseite aus?
Ich hab das in irgendeinem der ZV-Threads schon mal geschrieben:
Das Teil auf der Fahrerseite ist kein Motor, sondern nur ein Schalter. Es ist somit ganz normal, dass man bei der originalen Corsa A ZV nur von der Fahrerseite aus öffnen und schließen kann.
Anstatt "ZV" würde man im Corsa A besser von "macht die Beifahrertür mit auf" sprechen, denn mehr kann das Ding ja nicht...
Hallo Michi, danke für die Info, dann ist ja alles klar, hatte zwar in den Threads unter ZV gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Super, nochmals danke für die Rückantwort. Dann hab ich ja doch alles korrekt eingebaut...
