Ich werde am Freitag anfangen mit den Umbau von meinen Corsa TR 1.2S auf C16NZ.
Einer der letzten Sachen worum ich mich noch kümmern muss und das ist de Gaszug. Am Motor war ein Automatikgetriebe und deshalb ist da einen komische Umleitung an der Drosselklappe. Kann mir einder zufällig sagen was da bei einen normalen handgeschalteten C16NZ sitzt?
Gruss,
Mischa
C16NZ im Corsa A
- MonkeyWrench
Re: C16NZ im Corsa A
Ich nach dir heut Nachmittag ein Foto, hab noch das was du suchst vom C12NZ einfliegen, das sollte passen.
Is einfach so ein kleines Gestänge wie an jeder Multec.
Matze
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Danke für die Mühe, aber ich habe gereda gesehen was du mit Gestänge meinst. Das genau is bei mir auch dran mit noch einen Hebel da drunter für einen Seilzug zum Getriebe (Automatik). Von den Rest her ist der gleich an allen anderen. Ich werde also die Automatikumlenkung sitzen lassen bis ich die richtige gefunden habe. Das wird schon funktionieren.
Gruss,
Mischa
Gruss,
Mischa
- Sardo_numspa
hi
der zusätzliche hebel am gasgestänge dürfte für die "Kickdown" funktion am automatikgetriebe sein. kannst ihn also auch einfach leer sitzen lassen, sollte kein problem geben.
- MonkeyWrench
ergibt Sinn
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
1A, 100 Punkte !! Der Kick-down Seilzug und Getriebe sind sogar noch dran, ich dacht mir nur das das Gestänge auch nicht zu einem Handgetriebe gehört.
Gruß,
Mischa
Gruß,
Mischa
