Alte Frontmaske ohne Halter?
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Maaahlzeit,
schmeißt bitte nicht gleich mit Steinen nach mir, die Hilfe hab ich auch schon bemüht... werd aber einfach ned schlauer.
Ich hab zu Hause die ganz alte Frontmaske liege, also die der 1. Baureihe: Stossi und Grill in einem.
Jetzt scheint da iwie ALLES außer dem Träger und den seitl. Halterungen an der Stange zu fehlen.
Das ganze Geclipse fehlt da komplett plus diese Halter am Kotflügel, auf die die Stoßstange aufgeschoben wird.
Bekommt man den Kram noch iwo? Hab schon die Bucht, Google und diverse Zubehörportale gequält leider vergebens.
Iwie muss das scheiss Teil doch an die Karre zu bauen sein :?
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Re: Alte Frontmaske ohne Halter?
also wenn die seitlichen bleche fehlen, mit denen man die stoßstange in die halter am kotflügel rein schiebt, dann siehts schlecht aus. die gabs nämlich auch bei opel nie einzeln. die sind mit jeweils 4 punkten an der stoßstange verschweisst/verschmolzen. da hilft dann nur, die mitm lötkolben von ner anderen stoßstange zu trennen und bei der einen wieder mit kurzen schrauben zu befestigen.
oder man biegt sich selber neue zurecht, wenn man eins als muster hat geht das ganz gut.
diese kunststoff-gegenstücke die dann am kotflügel dran sitzen müsste ich noch haben...
MonkeyWrench
Die Blechteile am Stossi sind zum glück dran, aber mit den Gegenstücken für den Kotflügel würdest du mir schon en großes Stück weiterhelfen.
EDIT: kann mir jemand sagen, ob das: 1614063 die Teilenummer für das is was ich suche? Da steht leider nur "Befestigungssatz" dabei.
Honda Monkey ^^
Ja, das ist der komplette Montagesatz für die Stosstange.
Die Stosstange wird dann noch zusätzlich im Grill mit 3 Schrauben an der Frontmaske befestigt. Hierfür werden an der Front so Plastikeinsätze festgemacht
Gruss
Steve
MonkeyWrench
Wuuuunderbar danke Steve!
Dann wird der Krempel direkt ma bestellt.
Matze
Honda Monkey ^^
ja den ganzen kram, also die plastikhalter und die clipse für in den schloßträger, kriegste auch noch neu soweit ich weiss. brauchst meine "ludolf-Style" gelagerten dann nicht mehr oder? die müsste ich dann erst noch suchen :lol:
MonkeyWrench
Naja... Den Montagesatz für die alte Front zu bekommen war jetzt nicht so leicht.
Gibt nur noch ein Autohaus, dass die Dinger hat und das hab ich selbst bei Daparto nur über die Katalognummer gefunden.
Ne ich hoffe dass da jetzt alles bei is, aber trotzdem vielen Dank.
Honda Monkey ^^
