Ich möchte für einen Kollegen ein paar Reparaturen an seinem Corsa erledigen. Er bekommt vorne neue Radlager. Heute wollte ich die Teile bestellen und mein Teilehändler fragt mich, welches Maß ich denn brauche?
Es handelt sich um einen Corsa mit EZ 8.1992, 1.2i mit 45 PS.
Bekommt der Corsa 34x66x37 oder 34x64x37?
Und wie finde ich im eingebauten Zustand heraus, was er hat?
Liebe Grüße,
Radlager vorne wechseln - Welche Maße?
- JuppesSchmiede
Re: Radlager vorne wechseln - Welche Maße?
Evtl. laut Fahrgestellnummer, aber eine 100% Garantie gibt es nicht, ich geh meist beide Varianten holen und gebe die falsche dann wieder ab.
- StuggiStift
34x66x37 ist nur wenn du die Radnabe 22 Z (22 Zähne) hast.
34mm Innendurchmesser x 64mm Außendurchmesser x 37mm Breite ist Standart.
Habe den C12NZ Swing mit Erstzulassung 11/91, und da haben die Standart gepasst.
Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
Danke!
