Hallo gemeinde,
Also wie bekannt habe ich einen 1.0s mit weber vergaser.
Nach dem neuaufbau wollte ich nun heute starten,und es haute nicht hin.
Fehler: Motor springt nicht an,knallen im Vergaser und teilweise Flammen bei Zündung.
Kraftstoff kommt an und kerzenfunke ist auch ok.
Ich tippe auf verkehrte Zündeinstellung.
Stelle ich nun den Motor unten an der Riemenscheibe (auf Kerbe) kann ich den Verteiler nicht soweit verdrehen bis der Finger auf die eingestanzte Kerbe zeigt,da der Verteiler mit der Unterdruckdose hinten am Motor anschlägt.
Nun meine Frage:
Kann ich bei ausgebauten Verteiler unten die Ölpumpe verdrehen,das ich oben den Finger und die Kerbe zueinander bringe?
Auf Antworten würde ich mich freuen
Gruss heiko
Verteiler getauscht und nur knallen aus dem vergaser
Re: Verteiler getauscht und nur knallen aus dem vergaser
ja,kann man
Danke schonmal Miststück
Also werde ich den Verteiler so stellen,das die Kerbe am Verteiler unten fluchtet mit der Kerbe am Motorblock,und die Ölpumpe so verdrehen das ich den Verteilerfinger oben auf die Kerbe vom Verteiler bekomme,dann sollte er ja OT stehen und zumindest einmal anspringen um die Zündung mit Stroboskop einzustellen.
Gruss Heiko
Gruss Heiko
Kontakt einstellen nicht vergessen
Ja Kontakt habe ich grob mit der Fühlerblattlehre eingestellt,und stelle ihn später noch genau mit dem schliesswinkel gerät ein wenn er dann läuft.
gruss Heiko
gruss Heiko
