habe vorne rechts die Bremse so gut wie fest sitzen, es gab ja eine Serie wo es öfter vorkommt, könnt ihr mir sagen welchen Set Schiebehülsensatz ich holen muss ? Ich hab die schonmal neu gemacht vor 1 Jahr und da hatte ich schon 2 mal falsche bestellt. Ich meine mich noch dran zu erinnern das ich die ATE bremse drinne hab.
Wäre schön wenn ihr irgendeine Teilenummer habt oder so.
Und wie war das noch mit den wechseln von den Dingern hab das damals mitn Kumpel zusammen gemacht
Gruss
Flo
Problem mit meiner Bremse
Re: Problem mit meiner Bremse
Die ATE-Bremsen wren eigentlich unanfälliger fürs festsitzen. Die Delco-Bremse hatte eher das Problem. Nummer habe ich nicht für dich, aber mach den sattel doch erstmal auf und schau nach. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder sitzen die Schiebehülsen fest oder der Bremszylinder, ist allerdings seltener.
1. Bremssattel ausbauen
2. Schiebehülsen herausdrücken (Schraubstock?). Vorsicht, dass der Faltenbalg ganz bleibt.
3. Damit ggf. zum Teilehändler
Ich hab das bei meinen jetzt eigentlich so gemacht, dass ich die Hülsen und den Bremssattel an den entsprechenden Stellen mit Stahlwolle entrostet habe. Beim Zusammenbau ordentlich MoS²-Paste drauf, damit der Spaß nicht beim ersten wasser und Stehen wieder festrostet (Würde ich auch bei neuen Hülsen machen). Wenn der Sattel wieder drin ist auf ne ordentliche Abdeckkappe achten, denn deren Dichtung verhindert ja auf der Innenseite das Eindringen neuen Wassers.
Schneefuchs hat geschrieben:Die ATE-Bremsen wren eigentlich unanfälliger fürs festsitzen. Die Delco-Bremse hatte eher das Problem. Nummer habe ich nicht für dich, aber mach den sattel doch erstmal auf und schau nach. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder sitzen die Schiebehülsen fest oder der Bremszylinder, ist allerdings seltener.
Ok hatte sie heute mal auseinander, die eine Hülse ging noch leichtgänging aber die andere nicht habs auseinander gebaut und gesehen das da sone art Lack drinn war und als ich es weg gekratz hab war es Rost mhh jetzt rostet meine Bremse von innen.
Gruss
Flo
So habe die Delco Sättel,
Weiss wer ob ich andere Sättel fahren kann ohne das ich neue Bremsscheiben und Beläge kaufen muss ?
Scheiben und Beläge sind nämlich grad neu -.-
Das mit dem Rostansatz an der Stelle ist normal und durch das Rosten verbinden sich Hülse und Sattel, ähnlich wie beim Schweißen, nur nicht so stabil. Deswegen auf die Stellen schön MoS² ballern.
