Motorumbau...Motor springt nicht an
felgenveredelung.t
Moin zusammen
hab jetz nen 1.4 16v in meinem a corsa drin un endlich so weit wie möglich fertig...
so ich hab heute ansaugbrücke und restlichen schläuche angebracht.
PROBLEM...
ich habe batterrie angeschlossen, und überbrückt..
drehen tut der motor , manchmal kommt dann ein kleiner huster wo er angehen will,... kommt aber dennoch nicht zur sache..
Was könnte das sein?
Mfg Felgenveredelung Trenz
PROBLEM...
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Pulverbeschichtung und co.
-Ganz neu * Felgen Eloxieren*
-Reifenservice
Felgen und andere Auto,Motorradteile.
Bei uns sind ihre Teile in besten händen .
In den kommenden wochen gibts auch
-Felgenbett Polieren
-Hochglanzverdichten
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
...alles andere ist oberflächlich
Jetzt erweitert
Speziell für Motorsport:
Beflocken von Kfz Teilen
z.B. Armaturenbrett, Seitenverkleidung uvm .
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
Re: Motorumbau...Motor springt nicht an
wfs richtig angeschlossen?
1.4Rennzwerg
16V Benzinpumpe verbaut?
die Massekabel alle dran?Vorallem die an der Brücke?
felgenveredelung.t
WFS???S@lvo hat geschrieben:wfs richtig angeschlossen?
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
felgenveredelung.t
is ne motorsport benzinpumpe verbaut,
die läuft auch
also denke mal benzin bekommt er,...
aber hab heute gesehn , er bekommt einfach kein zündfunke...
an dem zündverteiler is am stecker , is so en vierpoliger stecker, aber nur auf einem pol ist strom druf... hab messgerät dran gehangen ^^.
wodurch kann das sein???
die läuft auch
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
- kompressormichel
WFS = WEGFAHRSPERRE
Wäre auch meine erste Überlegung
je nach dem aus welchem Wagen der Motor ist.
Tackern die Einspritzventile
Update 2014
eingeben
eingeben
felgenveredelung.t
wegfahrsperre hab ich an der normalen zündung angeschlossen über das tigra zündschloss...
hab es rechtsrum gedreht , und linksrum, bei beiden seiten tut sich nix... der motor wahr vor einem jahr schonmal im corsa gelaufen , hab ihn mit dem 1.4 16v gekauft. hab nur teils zerlegt um zu erneuern...
nee einspritzventile klackern nicht. das einzigste was man hört is die benzinpumpe..
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
- kompressormichel
Wenn die Einspritzventile nicht tackern,
und kein Zündfunke da wird es an der Wegfahrsperre liegen.
Alternative ist kein Drehzahlsignal (Kurbelwellensensor)
Hast du beim "Orgeln"denn auf dem Drehzahlmesser eine bewegung?
Sollte zumindest von der Nullposition wegkommen
Update 2014
eingeben
eingeben
felgenveredelung.t
Schaue ich morgen direkt mal nach , nach dem drehzahlmesser hab ich noch nicht geschaut...
wenns an der wegfahrsperre liegen würde , was muss ich anschließend machen dafür???
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
Ist die Wegfahrsperre programmiert und hast du den Transponder im Schlüssel?
felgenveredelung.t
wegen wegfahrsperre... ich hab im fußraum ein anderes zündschloss liegen. soweit der vorbesitzer mir das gesagt hat muss das angeschaltet sein, mehr weis ich dazu nicht...
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
Dann nimm dir bitte einen Stromlaufplan vom Spenderfahrzeug, schau dir die Seite vom X14XE an und versichere dich, dass
- das die WFS (hat einen Ring, mit dem sie um das Zündschluss gehangen wird) korrekt angeschlossen ist und
- du den passenden Transponder dafür im Zündschlüssel (oder draufgeklebt...) hast
Ob das ganze funktioniert, siehst du ganz schnell:
Wenn die Motorkontrollleuchte deines Kombiinstruments korrekt angeschlossen ist, muss die bei eingeschalteter Zündung leuchten, nicht blinken. Tut sie das nicht, hat die ganze Einspritzanlage keine Stromversorgung, und das liegt zu 99% an einer nicht funktionierenden WFS.
felgenveredelung.t
habe jetz mal alles nachkontroliert. habe gesehn das die zündkerzen keinen funken bekommen, ebenfalls habe ich geschaut ,ob am stecker des zündverteilers strom ankommt, es ist ein vierpoliger stecker und an einem pol kommt nur strom an ?????????
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
felgenveredelung.t
Habe jetz geschaut. Eine sicherrung war kaputt. Habe die ausgetauscht und dann hat ein relais geklappert. Aber nur eenn die zündung aus ist. Wenn sie an ist hoert das klappern auf. Und drehzahlmesser bewegt sich keinen millimeter?
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
-Bordsteinschäden
-Reparatur
-Reifenservice
-Hochglanzpolieren
-Richtarbeiten
Jetzt erweitert
