Intervall nachrüsen
Administrator
Intervall nachrüsen
Beitrag von Beany »
Servus,
der TR von meiner Frau hat keinen Intervall. Nerfig, wenns nur nieselt. Kann ich den Intervall Scheibenwischer einfach nachrüsten? Neuen Hebel und ein anderes Relais, oder muß ich auch noch ein Kabel legen?
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Soweit ich weiss reicht es hebel und relais zu tauschen.
Aber tu deiner süssen doch gleich was gutes und besorg nen Regensensor z.B. von Waeco. Dann musst du zwar auch noch n Kabel vom Relais zum Sensor legen, aber sie wird dir ewig dankbar sein ;)
erdbeerkoenig
Beitrag von erdbeerkoenig »
Hallo!
- Wischerhebel nachrüsten
-passendes Relais (nicht tauschen, da noch gar keins vorhanden :) ) in den gelben Steckplatz stecken
- an den zwei dicken, vom Steckplatz wegführenden Leitungen (Farben weiß ich grad nich, aber siehste sofort welche gemeint sind) die Kabelbrücke entfernen
FERTIIIIIIICH!
Administrator
Beitrag von Beany »
Danke für die Info... Da schau ich doch gleich mal nach.
GRuß
Corsa-A-1984
Beitrag von Corsa-A-1984 »
hab noch ein relais dafür hier, kannste dir ja bei zeiten mal abholen, wenn du dir den TR anschauen kommst.
Administrator
Beitrag von Beany »
Hab doch noch den GSI in der Garage, da iss alles drin!
Werde das Relais noch umrüsten, so daß man den Intervall über einen Poti einstellen kann... Meine Eltern haben und hatten sowas in ihrem Nissan. Das war mehr als Praktisch.
Anleitung kommt...
Administrator
Beitrag von Beany »
Kleiner Nachtrag....
Ich habe es dann mittlerweile auch hin bekommen. Blöd nur, wenn men den Intervall in Betrieb nimmt und eine die Sicherung durchfliegt....
Wer lesen kann...
Kabelbrücke raus und schon läuft es! :)
haumann
Beitrag von haumann »
ich habe mir neulich von einem Bekannten einen Hebel mit Intervallschaltung geholt, musste aber feststellen, dass der Stecker anders war. Gibt es da zwei verschiedene Stecker?
Administrator
Beitrag von Beany »
Nein, die Opelhebel passen alle zu einander... Außer die neuen vielleicht...
Lavanor
Beitrag von Lavanor »
@Beany
wegen deiner aussage hab ich 10euro innen sand gesetzt.Die passen eben nicht all zu einander...ich hatte mir welche vom kadett geholt.Passte nicht...das is von modell zu modell verschieden am besten is das du nimmst deinen alten hebel als muster mit
nova
Beitrag von nova »
sogar die wischerhebel vom c16sei innenkabelbaum zu e12gv innenkabelbaum sind unterschiedlich.
darKv0ice
Beitrag von darKv0ice »
Ich denke die Leute die hier schon umgerüstet haben, benutzen meistens folgende Hebel:
  • Astra F
  • Corsa B
  • Tigra A
  • Vectra B
Die passen auch ...
Ich hab die auch drin und funktioniert super, muss nur noch das Relais holen gehen ...
btw ... wo sitzt diese Brücke, die man auftrennen muss? Will nicht unnötig ne Sicherung verballern.
Ist das passende Relais dann auch gelb was da reingehört?
Corsa A-CC BJ.92
Infos und Bilder unter www.darkvoiceonline.de.vu
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
Omega B hebel passen auch!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Corsa-A-Dorsten
Beitrag von Corsa-A-Dorsten »
haumann hat geschrieben:Hallo,
Zu denn Steckern...die Stecker vom Vor-Faclift sind anders wie die vom Facelift und an dem Facelift-Steckern passen dann auch die Hebel vom Astra oder Corsa B...
rooby
Beitrag von rooby »
zur info.
ich hab nen facelift a corsa und da passt das.
hab mir zb. die astra f lenkstockhebel und das relais reingebaut.
alles plug and play. nur nicht vergessen die lüsterklemme zu lösen zwischen dem blauen und grünen kabel.
Corsa a gsi im aufbau :)
