Motor ruckeln!!
Motor ruckeln!!
Ich habe mein motor umbau jetzt fast fertig ich habe ein corsa a bj 91 1,2 und habe ihm auf c16nz ubgebaut mit bearbeitetn kopf und 298 grad nocken welle und 1,4 steuergerät lief er wie sau........! von ein auf ein anderen tag fing er bei hoher drehzahl an zu ruckeln kann mir jemand sagen was das sein kann??? mfg kevin
Re: Motor ruckeln!!
Schau dir mal dein Zündsystem an. Verteilerkappe und -finger, Zündkabel, Zündkerzen,......
Re: Motor ruckeln!!
zündkeerzen und finger habe ich neu aber immer noch am ruckeln
und im stand deht er mal hoch und mal geht er fas aus oder sogar ganz
Re: Motor ruckeln!!
Zündkabel, Verteiler, Temperaturfühler fürs Kühlwasser i.O.?
Re: Motor ruckeln!!
also er zeigt normal temperatur an oder erkent man das noch anders?
Re: Motor ruckeln!!
Der Temperaturfühler für das Steuergerät ist ein anderer, als der für das Instrument. Der Temperaturfühler STG ist direkt in der Ansaugbrücke nahe der Lichtmaschine auf der Beifahrerseite. Er ist in Fahrtrichtung in die Ansaugbrücke eingeschraubt. kostet etwa 10 Euro im Zubehör und ist öfters ein Problem, vor allem bei hohem Spritverbrauch. ich tippe aber eher auf den Zündverteiler, der zwischen Motorkopf und verteilerkappe sitzt.
Re: Motor ruckeln!!
der verteiler ist neu! glaube nicht das es daran liegt, ich werde diesen sensor/fühler mal tauschen und mich dann noch mal melden!
Re: Motor ruckeln!!
sooo....! also den temperatur fühler für das steuer gerät habe ich jetzt getauscht und es war es leider nicht! hatt jemand vill noch ein paar tips für mich?
Re: Motor ruckeln!!
Guck mal nach, ob das Masseband eventuell nicht ganz fest sitzt, also einen Wackelkontakt hat.
Re: Motor ruckeln!!
das ist bomben fest den es lief ja alles bis auf einmal ruckelte er und motorleuchte leuchtet und er hält sich gerade si im stant an oder auch mal nicht und wie ich drauf drücke ruckelt er wie ein fahranfänger
Re: Motor ruckeln!!
Zündanlage mal wieder, Zündkabel, Verteiler, Steuergerät, ...
Re: Motor ruckeln!!
ja zündkabel kerzen und verteiler kappe habe ich neu gemacht sollte ich vieleicht den verteiler an sich und das zündmodul und die spule tauschen hapt ih da erfahrungen?
Re: Motor ruckeln!!
wenn neue zündkabel, zündkerzen und verteiler+finger nichts bringen, würde ich mir mal ne neue einspritzdüse besorgen.
ich hatte mal verschmutzte und verrostete Einspritzdüsen, hat auch geruckelt.
oder aber dein steuergerät hat ein knacks weg, hatte ich auch schon öfter, ist einfach zu wechseln und gibts wie sand am meer.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
