digi im vorfacelift
Porky
digi im vorfacelift
Beitrag von Porky »
hoi, brauche hilfe!!!!!!
hat eriner schonmal ein digi im vorface eingebaut??????????????
elektrik ist nicht das problem sondern wie bekomme ich den unter :?: :?: :?: :?:
Porky
Re: digi im vorfacelift
Beitrag von Porky »
anscheind hat das hier noch niemand gemacht :?: :?:
Müsste doch genauso wie der orig bzw Kadett-Tacho zu verbauen sein.
Porky
Beitrag von Porky »
der kadett tacho ist größer.
beim vorface ist da ja nich geschraubt sondern nur rein geklemmt.
beim facelift ist der umbau kinderleicht :roll:
#InfinitI#
Beitrag von #InfinitI# »
Ich hab Kurzerhand das Facelift Amaturenbrett eingebaut da es mir dann doch einwenig angemessener war. Das Tacho sitzt auch steiler beim Vorfacelift meine ich und ist wie schon gesagt, gesteckt, am Facelift sind die drei schraub nippel dran. Wenn du diese Nippel ab machst und sozusagen die klemmnippel aufsetzt geklebt. funzt das nicht anderst bekommste das glaub nicht hin. weil das vorfacelift amabrett auch da in eimen stück ist .
Danke Für eure Hilfe und euren Rat :)
Grüße #InfinitI# :)
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
porky das geht ohne bearbeiten am tacho und armaturenbrett nicht da der tacho einfach zu gross ist..wenn du nen guten maß im auge hast kannst du es schon so hinbekommen das du es reinstecken kannst, wenn der verschnitt zu gross wird musst du schauen das du dir eine Befestigung baust.
kann dir von vorne rein sagen das es eine scheiss arbeit ist deswegen bauen die meisten auf facelift um..
gerck16
Beitrag von gerck16 »
Porky hat geschrieben:anscheind hat das hier noch niemand gemacht :?: :?:
Doch ich habe einen Vorfacelift Corsa mit Digi-Tacho :wink:
http://www.gerck16.de
nova
Beitrag von nova »
Hatet auch bei mir vor dem Dash im Vorfacelift den GSI LCD Tacho drin.
Mit bissle anpassen am Amaturenbrett passt das auch ganz gut.
