flachen ventildeckel fahren
hi
kann ich auf meinem c16sei einen flachen ohc ventildeckel fahren ? wenn nicht was muss ich dafür ändern die entlüftung?
Re: flachen ventildeckel fahren
also ich habe auf meinem c16sei einen flachen vetildeckel... fals dir das weiterhilft...
- JuppesSchmiede
Kannst dir z.Bs. ein Loch in den Ventildeckel bohren und einen stück Rohr einsetzen, den Entlüftungsschlauch dran und fertig.
- JuppesSchmiede
Was ist da nun beim C16SE anders, als bei den anderen?
Der Ventildeckel baut von Natur aus ganz schön hoch.
Hab mich bis dato aber noch nicht mit beschäftig,
deshalb die Frage,
ob man beim c16se auch den flachen Deckel verbauen kann.
deshalb die Frage,
Die ganzen GSI's haben die Entlüfunt in den Ventildeckeln, welche in den Ansaugtrackt wieder endet.
Wende nen flachen nimmst, musste das mit der Entlüftung anders Regeln. Auf dauer wäre das nicht vorteilhaft
Es würde doch reichen,
einen Entlüftungsnippel anzubringen.
jo, das fällt dann ja unter anders regeln
- Kurbelwelle
wieso wollen eigentlich alle den flachen fahren ? finde den hohen schöner
Hätte ich solch einen schönen hohen Deckel wie Du,
würde ich ihn auch schöner finden.
Die Plastekasten sagt mir nicht so zu.
- Kurbelwelle
Ist nunmal Geschmackssache.
also meiner einer möchte so einen ventildeckel fahren weil ich mir gedacht habe wenn ich schon einen c16sei fahre darf da auch ein irmscher deckel drauf !
aber da ich den teufel tun werde und in den irmscher deckel ein loch bohren nur um so ne blöde entlüftung zu haben suche ich nach lösungsversuchen
nach ein bischen nachdenken habe ich mir überlegt eine dichtung zu nehmen und ein 10mm dickes adapterstück zwischen kasten und deckel einzufügen mit der dichtung als mass und längeren schrauben sollte das realisierbar sein ...
für andere einfälle bin ich aber trotzdem zu haben ...
