Getriebeaufnahme C14NZ und C16NZ gleich?
Hy zusammen,
ich habe einen defekten C14NZ in einem Corsa und überlege nun einfach einen C16NZ reinzubauen.
Geht das vom Getriebe her?
1.4Rennzwerg
Re: Getriebeaufnahme C14NZ und C16NZ gleich?
Soviel ich weiß geht das. Also das F10 passt an den C16NZ. Aber das F13 was normal am C16NZ ist passt nicht an ein C14NZ. Ich würde dir aber eh empfehlen den C16NZ mit nem F13 zu verbauen.
Ich fahre ja den c16NZ-Rumpf.
Wollte eigentlich auch das 5-Gang-Getriebe meines c14nz fahren.
Hat aber NICHT gepasst!!!
- JuppesSchmiede
Die Glocke vom F10 ist zu klein für den C16NZ, im Bereich des Starters sind die unterschiedlich, daher hat man auch einen Spalt in diesem Bereich wenn man ein F13 am C14NZ verbaut.
1.4Rennzwerg
Okay dann war das so
Ist schon ne Zeit her wo ich mich damit befasst habe
Aber das Innenleben der Getriebe kann man untereinander tauschen. Also nen C16NZ mit dem Innenleben vom C14NZ und umgekehrt
So oder so ist die Kombi nicht zu empfehlen, da der C16NZ mit 128 Nm Max-Drehmoment zu groß wäre für ein F10.
würde ich jetzt nicht behaupten, bedenke immer die toleranz der getriebe, da geht einiges.
Da derzeit auch irgendwie keine 16er Motoren zu kriegen sind, wirds wohl doch wieder der originale C14NZ.
Egal, für den Alltag wird das reichen...
Du kannst den C14NZ ja ein wenig mit 1.3S Technik verfeinern
- JuppesSchmiede
Corsa_Rallye hat geschrieben:Du kannst den C14NZ ja ein wenig mit 1.3S Technik verfeinern
Dem kann ich nur beipflichten, aus den C14NZ kannste einiges rauskitzeln.
Na jaaaa, herauskitzeln mag ich da eigentlich nix. Der Corsa hat ein Loch im Block und ich überlege ob ich mir den für den Winter wieder fertig mache. Ich fahre sonst mit dem Bus und die Gesellschaft schafft es meist nicht, auf spontanen Schneefall zu reagieren.
Es ist immer sooooo überraschend, wenn es am 7ten Tag noch immer schneit.
Mal sehen ob ich den NZ bekomme, dann hat sich das ja eh erledigt. Aber ich hätte schon gern 75 PS anstelle der 60.
- JuppesSchmiede
Ich hab auch nur noch einen C12Nz über.....
Ich hab zwei Blöcke hier zu liegen, falls du in der Nähe bist...
