Druckstücke ?
Druckstücke ?
druckstücke ?
hallo, habe einen corsa a, 44kw - 60ps, ORIGINAL 72.000 km, motor 13 nb (kein i.)
habe neue kurbelwelle da liegen mit hydrostößel und schlepphebel. jetzt habe ich irgendwo gelesen das ich auch DRUCKSTÜCKE brauche ?
ist das richtig ???
bevor der motor zerlegt wird möchte ich natürlich alle et´s haben.
kann mir jemand helfen?
danke im voraus !
ist das richtig ???
danke im voraus !
Re: Druckstücke ?
Damit könnten die kleinen runden Plättchen gemeint sein, die zwischen dem oberen Ventilfedertellern und den Schleppern zu finden sind, die liegen dazwischen.
Wenn Du ne Sprengzeichnung eines ZK anschaust siehste die
Nur aus Interesse, Du hast ne KURBELwelle mit Schleppern & Hydros liegen, oder ne NOCKENwelle? Nockenwelle würde eher zu deinen gelisteten Teilen passen als ne Kurbelwelle.
Re: Druckstücke ?
sorry,
natürlich eine nockenwelle.
bin schon ganz irre vor lauter motorteile googeln.
also brauche ich die druckstücke auch noch.
wo kann ich eine sprengzeichnung finden?
Re: Druckstücke ?
Sind die Druckstücke denn wirklich verschlissen? Hatte mit den Dingern nie Theater.
Sprengzeichnungen findeste entweder über Google oder in einem der Corsa Rep Bücher.
Mein Scanner zickt gerade, wenn Du keins findest lad ich Dir eins hoch wenn das Scannerdrecksding wieder funktioniert.
Re: Druckstücke ?
Das, was die Druckstücke 'verschleissen' gleichen die Hydros locker aus.
Re: Druckstücke ?
also, brauche ich nur die nw + die schlepphebel.
die nw ist eingelaufen, ist deutlich sichtbar. auch fängt er jetzt deutlich an zu klappern.
wäre es aber nicht sinnvoll die hydros gleich mitzuwechseln ?
Re: Druckstücke ?
Wenn der erst 72 tkm runter hat, wundert es mich ziemlich, dass er ne neue NW und Sclepphebel braucht. Druckstücke brauchst du natürlich, aber da kannst du getrost die Alten nehmen. Falls du welche brauchst sag Besceid, ich hab gerade vier zerlegte Motoren hier rumliegen, die kriegste dann für Porto.
Re: Druckstücke ?
@ schneefuchs:
die dinger kann ich gebrauchen, klar.
mußt mir nur erklären wie das abläuft.
portogeld geht natürlich in ordnung.
danke!
danke!
- black-dolphin
Re: Druckstücke ?
so sieht das ganze aus:
kosten bei risse neu 3,99€ das Stück also um die 32euro neu
Re: Druckstücke ?
danke für die info.black-dolphin hat geschrieben:so sieht das ganze aus:
bei carmaster kosten mich 8 stk. - 19,52€
Re: Druckstücke ?
so, hat sich erledigt. kriege in kürze welche von schneefuchs.
kann geschlossen werden.
DANKE
DANKE
Re: Druckstücke ?
Hab es gestern per Warensendung geschickt. 70 Cent - geschenkt.
