Abgaskrümmer 1.6 auf 1.3 bzw. 1.4?
Passt ein Abgaskrümmer von einem 1.6 auf einem 1.3 oder 1.4 Zylinderkopf? Habe nun eine 1.3 Nockenwelle mit Kopf, nun die frage kompl. den kopf mit Nockenwelle umbauen oder nur die Nockenwelle?Soll auf einem 1.4 Block. Dann wollte ich noch ein Hosenrohr von einem 1.3 verwenden, nur dazu benötige ich ja auch einen anderen Abgaskrümmer. Und da ich an einem 1.6 Abgaskrümmer günstig rankommen könnte ist die Frage ob das passt? Gruß Micha
- kompressormichel
Re: Abgaskrümmer 1.6 auf 1.3 bzw. 1.4?
kannst du ruhig nehmen.
die verschraubungen sind bei den ohc sb alle gleich,was die abgasseite angeht.
Update 2014
eingeben
eingeben
Passen werden wohl alle vom OHC 8V Smallblock.
Leistungsmäßig bringt aber nur der vom C16SE/E16SE/C16SEI/C14SE was...oder von nem alten 1,3er Vergaser
