Maße E16SE Nockenwellenrad
- black-dolphin
hab ein kleines Problem,
sind ja z.z. dabei einen E16SE aufzubauen, leider
hatte ich keinen ganzen Motor als Basis, und jetzt
bräuchte ich die Maße eines originalen Nockenwellenrads
damit wir das richtige bestellen,
hoffe Ihr könnt mir helfen,
Danke Gruß Tobi
Danke Gruß Tobi
- JuppesSchmiede
Re: Maße E16SE Nockenwellenrad
Kannst ein Nockenwellenrad von jedem Family I Motor nutzen, hier hast du aber auch noch die Teilenr. 90 528 767 Katnr. 56 36 301.
Wende willst kannst dich auch bei mir melden hab noch zwei oder drei, ausser du willst unbedingt nen neues.
Mfg
Mfg
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
- black-dolphin
werde mir ein verstellbares von catcams holen, bräuchte eben nur außendurchmesser und breite
gruß
gruß
- JuppesSchmiede
Ich schau mal ob ich hier zuhause eins hab, dann mess ich das Morgen mal.
- black-dolphin
wäre top
Also ich habe eins hier, ist glaube vom SEI. Die Nummer ist 90 231 882.
Der Außerdurchmesser ist (vertiefung zu vertiefung): 10,67 cm
Außendurchmesser (der Erhöhungen)
: 11,38 cm
Breite: 1,987 cm
Hoffe mal, dass die Nockwellenräder alle gleich sind.
Breite: 1,987 cm
- black-dolphin
super danke
- black-dolphin
och nö...haut mit den maßen net 100%ig hin das identifizieren:
OPEL
CCR2323
Astra / Kadett / Vectra 1.3
4 cyl- 8v
sohc rph
38 / rectangular
114,15mm
20,05mm
OPEL
CTOP002
Astra / Kadett / Vectra 1.3 / 1.6
4 cyl- 8v Mot.SV
sohc rph
38 / circular
113,70mm
18,90mm
OPEL
CCR2323
4 cyl- 8v
sohc rph
38 / rectangular
114,15mm
20,05mm
OPEL
CTOP002
4 cyl- 8v Mot.SV
sohc rph
38 / circular
113,70mm
18,90mm
- Kurbelwelle
"cirkular" und "rectangular" wird wohl die Form der Zähne des Riemens sein. Also sollten es beim Corsa die runden (cirkular) Zähne sein.
- black-dolphin
jap war das mit den runden also das circular
trotzdem danke an alle
- Kurbelwelle
ich hab noch ne frage warum muß das unbeduingt von diesem hersteller sein , bei bilas bekommst das auch .
- black-dolphin
einfache antwort, blank verbaut eig nur catcams zeug und ich finds optisch schöner
hätt auch kent oder piper bestellen können aber find das catcams fabrlich und was die form
angeht besser
angeht besser
servus tobi
hättest aber auch einfach anrufen können die sind schon auf zack die hätten dir schon gesagt welches du brauchst!
die sind auch afm laufenden mit nockenwellen profilen die versuchen sehr viel und wenn se etwas nicht haben dann mußt sagen was du willst dann bekommst es auch...
und due preise sind ok
ich will spaß ich geb Gas
