hab in meinem joy den tacho mit dzm und den weißen scheiben, will einen ausem gsi rein machen.
sind die kabel für öl und batterie an dem stecker hinten schon mit dran (einfach tacho tauschen)
oder muss ich da erst noch kabel ziehen oder irgendwas einbauen?
tachoumbau
Re: tachoumbau
Also für Batteriespannung brauchst du nichts anschliessen. Aber für die Öldruckanzeige musst du den großen Öldruckgeber mit dem Anschluss für die Anzeige und den Warnkontakt einbauen. Und dann vom Geber zum Tacho ein Kabel ziehen. Der Stecker ist hinten am Tacho dran.
Also musst du dir erstma den Geber besorgen. Willst doch den mit dem analogen Zeigern einbauen oder ?
Re: tachoumbau
ja, den analogen wie er in jedem face gsi ist mit schwarzen scheiben.
wo kommt der geber hin am motor?
nur 1 kabel? wo krig ich den geber?
Re: tachoumbau
Naja den Geber tauschst du mit dem normalen ein-poligen Öldruckschalter aus, der an der Ölpumpe sitzt. Und du musst nur ein einziges Kabel ziehen. Musst du bei ebay suchen oder mal hier in Suche reinschreiben.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
den hier z.b.
den hier z.b.
