Kontaktlose Zündung
- Kubaglubsch
Kontaktlose Zündung
Moin hat einer von euch Erfahrungen mit einer kontaktlosen Zündung z.B von Ignitor???
Hab einen C16nz drin und wollt mal umrüsten, denn wenn ich das Auto paar tage stehen lass, sind die Kontakte angegammelt und er will nicht so richtig.
- Kubaglubsch
Re: Kontaktlose Zündung
na im Zündverteiler dreht sich doch der finger und die Kontakte sind in der Verteilerkappe ....
das kann mann umrüsten auf Kontaktlos
Da Verwechselst Du was.Die Kontakte sitzen bei Ältern Verteilern in den Verteilern selber drin,nicht in den Kappen.Die Kontakte kann man Umbauen.Dafür gibt Es Umrüstsätze
Dann kann man noch Umrüsten von Verteiler auf Zündmodul.Bei Zündmodul entfällt der komplette Verteiler,dafür Zündmodul,OT Geber und Klopfsensor.
Wenn die Verteilerkappe und der -finger nach paar Tagen "angegammelt" sind, würde ich erstmal den Fehler suchen. Ist die Kappe vielleicht undicht und hat einen Haarriss?? Hast du die schonmal erneuert (nicht gegen ein anderes Gebrauchtteil getauscht)?
Wie das Miststück schon schrieb
, hat der C16Nz eine Kontaktlose Zündung. Die Kontakte sind in der Regel noch bei den OHV Motoren verbaut, aber nicht mehr bei deinem.
Korrekt. Das was Du meinst ist eine verteilerlose Zündung. Das kann man zwar auch nachrüste, aber nicht ganz so einfach...
Beim C16NZ-Verteiler hab ich gute Erfahrungen gemacht, nachdem ich den Spalt zwischen Kappe und Verteiler abgedichtet hatte.
War damals ein Provisorium mit KLebeband, kann man aber auch schöner machen
- black-dolphin
was kennt ihr denn für umrüstsätze für verteilerlose zündung?
hab bisher nur den von SBD aus uk gesehen für knapp über 500pfund
Steuerung KMS und Zündspule ist ja egal. Kannst was von Opel nehmen z.B. X16SZR, oder Du nimmst was von VW.
Hab mein E16SE ja auch umgebaut.
Wie Corsa_SPC schon Sagt habe auch ich eine KMS MP25 mit dem DIS von Opel verbaut.
Läuft ganz gut
Läuft ganz gut
- black-dolphin
hm bin da schon am Grübeln...
...was bringt es mir denn beim Vergaserbetrieb im Vergleich
zum Fahren mit Verteiler...lässt sich ja auch einstellen
ich habe mir damals vom x16sz das nockenwellengehäuse, ansaugbrücke, kabelbaum, steuergerät, agr-ventil, kurbelwellenimpulsgeber, klopfsensor und dis modul vom schrott geholtt hat ganze 50 euro gekostet......leider hat er nicht mehr sone direkte gasannahme wie mit verteiler, fährt sich dafür aber ruiger
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
- corsaharry
mein alter ging nach jeder Motorwäsche aus...kappe undicht..mehr ist da nicht.. zum glück hatte ich meinen gasbrenner im kofferraum
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
