durchmesser sprittschläuche
mir ist die tage ein katalog mit stahlflex benzinleitungen in die finger gefallen was für nen durchmesser hat denn son corsa schlauch weiß das einer ?
Re: durchmesser sprittschläuche
ich meine entweder 6 oder 8 mm innendurchmesser
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Wenn du ne Außentankpumpe verbaut hast brauchst du noch ein STück 12,9er vom Tank an die Pumpe
ne ich hab ne innentank pumpe mir fällt da gerade was ein ist eigentlich durchgehend schlauch nach vorne ? oder gabs auch mal leitungen ?
Da sind normal noch plastikleitungen verbaut.
Du hast von der Pumpe ein Stück Schlauch auf den Spritfilter, von dem geht es dann mit nem weiteren STück Schlauch auf die eigentliche Spritleitung.
Diese endet dann vorne im Motorraum, wo wiederum ein Schlauch auf die EFI geht.
Rücklauf ähnlich, nur dass natürlich der Spritfilter fehlt
wie lang ist dann son schlauch ? wenn mir das noch jemannd sagen könnte das wäre ein hit
Die Schläuche von und zur EFI sind ca. 30-40cm
Der Schlauch vom Filter zur Spritleitung dürfe so an die 40-50cm haben.
Mehr hab ich jetzt nicht im KOpf
reicht schon vielen dank
- Kurbelwelle
der gsi hatte Stahleitungen drin mit so grünen Kunstofhaltern
aha dachte ichs mir doch aber die sind warscheinlich kaum zu bekommen
Warum soll man die wollen?dezenti hat geschrieben:aha dachte ichs mir doch aber die sind warscheinlich kaum zu bekommen
Hole die Kupferleitungen und mach se dir selber
- Kurbelwelle
genau ich hab noch nen satz originale liegen zum nachbiegen. Komme aber ewig nicht dazu . Mein projekt ist gerade ein anders Steuergerät und Abstimmung bei Risse, aber davor brauche ich nen gescheiten auspuff und davor muß ich erst die schaltung umbauen
