Womit am besten runde Radläufe vom 5 Türer verbreitern ?
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
Hallo , ich fahre nächste Saison neue Felgen und Semislicks , und die sind bedeutend breiter als meine alten , ich wollte jetzt Vorne die 5 Türer Kotflügel montieren diese Bördel und ziehen , und dann muß ich noch andere Radläufe anschweißen da die Felgen immer noch 4 cm Rausstehen , bin für jeden Tipp dankbar ! Hatte an Golf 1 oder Golf 2 Radläufe gedacht !
Corsa1986
Re: Womit am besten runde Radläufe vom 5 Türer verbreitern ?
Beitrag von Corsa1986 »
Joa Golf geht gut, aber auch die vom Kadett D eignen sich dafür :wink:
Renncorsa1
Was passt denn deiner Meinung nach wohl am besten ?
Corsa1986
Rein Optisch, das vom Kadett D würd ich sagen, das wollte ich auch nehmen.
Renncorsa1
Weiß du wie breit die vom D Kadett sind ?
Wenn man nichts passendes findet, einfach eine Blechtafel nehmen und selber was anfertigen.
Renncorsa1
Darf man das , entsteht dann nicht dann eine scharfe Kante ?
Wenn keine scharfe Kante anfertigt, entsteht auch keine, natürlich darf man Bleche fürs Auto selber anfertigen, ich habe schon komplette Schwellerbleche aus einer Blechtafel angefertigt.
only gsi
Beitrag von only gsi »
DOHC 16V TURBO
torki
Beitrag von torki »
Evtl. gehen auch GFK-Verbreiterungen vom 1er Polo.
MfG.
Corsa1986
Logisch geht das :wink:
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
habe rundrum golf2 radläufe... wie weit die rausstehen sollen kannst du ja selbst bestimmen...
gruß micha
Kaputtmacher
Beitrag von Kaputtmacher »
nimm BMW E30 repa-radläufe.
golfradläufe sind in der vorderansicht leicht hohl geformt, die vom BMW sind gerade.
spart spachtel bzw. zinn.
Renncorsa1
Habe mich entschieden und angefangen , Hinterachse Golf 1 , Vorderachse Golf 2
Porky
Beitrag von Porky »
gib es davon auch schon bilder ?
