innerer kabelbaum bestehenlassen bei umbau auf c16sei?
R.e.d.Devil
Beitrag von R.e.d.Devil »
malzeit
will demnächst meinen motorumbau starten, vom 1.2er ( ka wie die genaue motorbezeichnung ist ) auf c16sei. die frage ist ob ich den inneren kabelbaum bestehen lassen kann oder ob ich nen anderen baum brauche? den vom dem ich den schlachter ( ursprünglich kein gsi sondern auch ein motorumbau) hat nämlich nen inneren baum von nem corsa gsi verbaut...was tun?
gruss dirk
Corsa1986
Re: innerer kabelbaum bestehenlassen bei umbau auf c16sei?
Beitrag von Corsa1986 »
Was meinst du mit innerer Kabelbaum? Meinst du den Motorkabelbaum, wenn den meinst, ja nimm den, den Innenraumkabelbaum musst du net tauschen.
R.e.d.Devil
ja, ich mein halt den kabelbaum der durchs innere des fahrzeugs geht...ich meine nicht den motorkabelbaum, da is kla das ich den tausche...die frageis halt ob ich mein corsa innenraum zerlegen muss um dem baum zu tauschen oder ob ich den weiternutzen kann?
Corsa1986
Haja kannst den weiterverwenden.
Wenn du auf GSI-Tacho umbaust, rauchste halt noch ne zusätzliche Leitung für den Drehzahlmesser
Corsa1986
Das grüne Kabel liegt schon...
nova
Beitrag von nova »
wende nen 1.2er ohv (vergaser) hast, tausch auch den innen.
Jo bei Vergasern immer den Innenraumkabelbaum mittauschen.
Den originalen umzustricken bringt da nichts als Ärger und wilde Strippen.
R.e.d.Devil
das is schonder 1.2 i, sprich kein vergaser
Dann lass den originalen Innenraumkabelbaum bestehen.
Zwick dir beim Umbau den runden Stecker neben dem STG mit etwas Kabel dran ab und verlängere die Strippen in den Motorraum zum übergangsstecker des SEI.
Vollkommen problemlos und sieht mit etwas Geschick hinterher so aus als ob nie etwas gewesen wäre.
