Hey,
ich wollte mal fragen ob man das so einfach machen kann. und das wichtigste ist dann...WIE?
MFG
radnabe demontieren
radnabe demontieren
- DeeJay2005
Re: radnabe demontieren
Jo is kein Problem... Zu erst würde ich die Bremssättel lösen. Danach dann Spurstangenköpfe am besten mitm Spurstangenabzieher am Achsschenkel lösen, Querlenker unten 2 Schrauben lösen (ist auch die Zugstrebe mit verschraubt) und die 2 Schrauben vom Federbein lösen. Dann haste den ganzen Achssschenkel in der Hand.
Zuletzt geändert von DeeJay2005 am 23. Feb 2009, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ne, denn haste den Achsschenkel in der Hand
Die Radnaben musste auspressen (lassen)
- DeeJay2005
ok...also ich muss die radnabe nicht unbedingt abbauen, aber ich scheitere irgendwie am spurstangekopf...hab mir bei ebay son abzieher besorgt aber der passt nicht drauf...würde mir den einer leihen (nähe bremen)?
MFG
MFG
- DeeJay2005
du musst mit dieser nut des ausziehers zwischen spurstangenkopf und achsschenkel... zur not helfen leichte schläge mit dem hammer, um ihn in die richtige position zu bekommen... wenn man dann die schraube dreht, drückt es den spurstangenkopf raus...
Knüppel den Kopf raus mitm Hammer und setz nen neuen ein, die Dinger kosten doch nur 6€, der Abzieher war bestimmt teurer.
