Tempomat vom Omega (?) in Corsa
fate_md
Beitrag von fate_md »
Ahoi,
ist es möglich einen serienmässig verbauten Tempomat (müsste es z.B. im Omega gegeben haben) in den A Corsa zu implantieren und mit welchem Aufwand wär dies verbunden? Welche Teile werden alle benötigt?
Blausucht
Re: Tempomat vom Omega (?) in Corsa
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
was du auf jedenfall brauchst ist ein
- elektrisches Gaspedal inkl. el. Drosselklappe
Ansonsten funktioniert das auch nicht ohne das passende Steuergerät, also brauchste wohl den Kabelbaum auch mit dazu und obs dann am Corsa Motor funktioniert wage ich zu bezweifeln.
Ich würde sagen unmöglich ohne einen Aufwand, der den Tempomat rechfertigt.
Wir haben nen Corsa B mit Tempomat - aber da sitzt auch der passende Motor mit drin (Z19DTH).
MFG Blausucht
Vmax performance
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
es gibt aber auch nachrüsttempomats :wink:
aber der Omega-A hatte doch noch kein elektrisches Gaspedal und keine elektrische Drosselklappe. Die Drosselklappe wurde über einen zusätzlichen Gaszug betätigt, der von einem Stellmotor gesteuert wurde.
Blausucht
Hoi,
dann wäre das schon einfacher nachzurüsten :)
Ich kenns nur von den neueren Modellen.
MFG Blausucht
Vmax performance
fate_md
also das und wie es geht, weiss ich mittlerweile, allerdings wird das nicht kostengünstiger als direkt nen Nachrüsttempomaten zu kaufen, wenn man nicht grad durch Zufall nen Schlacht Omi da hat.
