servus hab folgendes problem
ab eine antenne vom b corsa und wollt mal gerne wissen, für was die ganzem anschlüsse sind ??
sind isgesamt 3 stück
2x antenne
1x kabel
blos wofür
antetnne vom b corsa, anschlüsse???????
Re: antetnne vom b corsa, anschlüsse???????
schwarzrotes kabel? 2x antenne?!?!?!?!
normal einmal stromversorgung und signalkabel von der antenne
jepp
schwarz/rot , hab mir schon gedacht das es evtl fürs radio die remote leitung sein kann war mir aber nicht sicher
1x antenne passt dran und der andere antennen anschluss sieht aus, als würde da die antene vom tel. drankommen
bin mir aber nicht sicher
hatte der b corsa nicht einen antennen verstärker irgendwo nich sitzen ??? c- säule ??
gibt die antennen in denen er gleich drin ist, wo der sonst sitzt ist mir nicht bekannt, normal an der a-säule im fahrerfußraum ist eine trennstelle, der rest geht bis ca 20cm vor die antenne dann ist wieder ne trennstelle.
könnte für telefon sein!
ok mit dem telefon probier ichs mal aus
du meinst der vertärker ist in der antenne intigriert?
