riemenscheibe c20xe
almot
riemenscheibe c20xe
Beitrag von almot »
hi ich habe mal kurz ne fraage....wie ist das mit der riemenscheibe ich habe jetzt noch die breite mit flachriemen....pass der c20xe mit der breiten in den corsa? wenn nein kann ich die scheien einfach nur die riemenscheiben tauschen ohne die lichtmachine zu wechseln?
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
Re: riemenscheibe c20xe
ob die Riemenscheibe in den Corsa-A passt, weiß ich jetzt nicht genau. Denke aber nicht.
Du kannst an der Lichtmaschine dann auch nur die Riemenscheibe wechseln, brauchst nicht die komplette Lichtmaschine tauschen.
Flachriemen ist zu eng. Da brauchste die normale Keilriemenscheibe. Und halt die normale Lima, wie Tomy schon sagt.
almot
Beitrag von almot »
hat einervon euch noch eine? ist das die selbe wie vom corsa 1,2er?
fate_md
Beitrag von fate_md »
Riemenscheibe hab ich noch ;)
Miststück
Beitrag von Miststück »
almot hat geschrieben:hat einervon euch noch eine? ist das die selbe wie vom corsa 1,2er?
Ist eine andere wie beim 1,2 er
Hätte auch noch eine...
almot
Beitrag von almot »
jut dann nehm ich die von fate_md.....der wohnt net so weit wech *g* und lichtmaschine.....ist auch ne andere als bei c14nz?
Miststück
Lichtmaschiene ist auch anders.Gibt auch beim C20xe noch den Unterschied zwischen 2,5 und 2,8er Motronik.
almot
Beitrag von almot »
jut ich meine mal wenn ich nen motorumbau vorhab werd ich schon wissen was es für ausführungen von c20 xe gibt..hab selber nen b corsa mit xe und auch schon bei nem kumpel umgebaut...hatte halt bloß nochnie ein mit der breiten riemenscheibe...darum fragte ich was ich alles brauch um die auf keilriemen umzubauen......
almot
Beitrag von almot »
hat von euch noch ni einer nen umbau gemacht der ne breite riemenscheibe am xe hatte?
