radlager problem(c20ne umbau)
sI
Beitrag von sI »
Moin
habe jetzt auf c20ne umegbaut. läuft auch alles.
hab heute ne probefahrt gemacht und gesehn das meine geschwindigkeitsanzeige im digi nicht geht.
wollte ihn dann vorne hoch bocken und dann die kabel nochmal durch checken um später so im aufgebockten zustand zu gucken ob er dann geschwindigkeit anzeigt. dabei is mir aufgefallen das auf der beifahrerseite und auf der fahrerseite spiel ist im radlager.
die sind aber grade neu gemacht wurden.
wenn ich jetzt die 24er mutter zu fest mache dreht sich das rad nich mehr.
was kann das alles bedeuten??
happert nur noch an dem kram. dachte ich hab jetzt alles fertig aber jetzt kommt wieder son mist.
helft mir bitte.
Miststück
Beitrag von Miststück »
Was für Achswellen und Radnaben hast Du für den Umbau genommen?Bei M-Tech muß noch eine U-Scheibe zwischen Radlager und Gelenk
sI
Beitrag von sI »
Moin
hab mir das umbaukit gebraucht gekauft.
antriebswellen mit radnaben.
muss die unterlegscheibe auf der rückseite dazwischen kommen??
is die genauso dick wie die unterlegscheibe die vor der 24er mutter rauf gemacht wird??
hab nämlich das prob wenn ich sie zu fest mache das ich die radnabe nich mehr drehen kann.
satanos
Beitrag von satanos »
muss auf die gleiche seite, hinter die kronenmutter
sI
Beitrag von sI »
ja das is ja normal das da eine hinter kommt.
wenn ich 2 unterlegscheiben hinter mache haut das ungefähr hin das das gelenk und die radnabe nicht mehr fest sind
aber das kann es ja auch nich sein...
muss ich eventuel hinten am achsschenkel etwas weg spindeln lassen das der gelenkkopf besser passt?
satanos
es ist so.
wenn du dir die antriebswellen im b-corsa z.b. selbst kürzt und dir naben zurechtdrehst oder den achsschenkel ausspindelst ist es genauso.
mach die zweite scheibe drauf und werd froh
Raiman
Re: radlager problem(c20ne umbau)
Beitrag von Raiman »
hiho
also ich baue auch im winter auf c20ne um
ich nehme GSi wellen mit innen gelenken von nexia
muss ich dann auch 2 u-scheiben nehmen ?? und auf welcher seite ist das dann ?
oder sogar auf beiden seiten ?
Raiman
Corsa A 1.2i, Krasse 45 PS, 60/60 FW, 7&8x14 Brock B5 mit 195/45 R14
Umbau auf 2.0i (C20NE) in Planung/Vorbereitung
Funis
Beitrag von Funis »
hallo.
ich habe ein ganz anderes prolem. hatte vorher die kleinen gelenke und wo mir meine antriebswelle jetzt gerissen ist habe ich mir große bestellt. muss ich jetzt die radnarbe auch auf groß umbauen? nur wer macht sowas? das kann man doch net selber machen oder doch?
Nur fliegen ist schöner
Ich denke mal schon dass das geht, aber ich glaube im Bereich fahrwerk, bremsen usw. kommst du da besser weg (abgesehen davon, dass das Ding Nabe und nicht Narbe heißt).
Miststück
Radnaben müßen dann auch Umgebaut werden.Die beste Lösung ist Glaube Ich Hipo gewesen.Die Bieten den Umbau der Achsschenkel auf Große Naben an.Das Beinhaltet das Ausspindeln der Achsschenkel für Größere Radlager,Abrehen der Naben auf Maß und Neue Radlager.
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
radnaben ist nen sehr beliebtes thema beim umbau auf "bigblock" - im grunde gibt's nur 3 möglichkeiten.
Groß-kleine wellen. dabei großes innengelenk und kleine außengelenke. dabei besteht die gefahr das die wellen brechen bei hohen drehmomenten.
Groß-große wellen. Innen und außengelenke vom spenderfahzeug. dazu müssen die radnaben (bremsscheibenträger) abgedreht werden auf das innenmaß der corsa radlager. die werden recht dünnwandig hat aber nie probleme gemacht außer bei falschem passmaß. dann wird es notwendig die gelenke auszudistanzieren. das geht indem man die unterlegscheiben der äußeren kronmutter im innenmaß aufdreht das sie auf der innenseite der radlager montiert werden können! dadurch bekommt das gelenk mehr spielraum und schleift nicht beim anziehen am gelenkträger. die äußere unterlegscheibe wird trotzdem montier! es werden also iunsgesamt 4 scheiben benötigt!
variante 3: man montiert das smallblockgetriebe am bigblock. geht ist aber deutlich aufwändiger um es stabil zu bekommen.
Stagom
Beitrag von Stagom »
also ich habe die gsi corsa achsschenkel mit den großen außengelenken(16V) und ner abgedrehten radnabe(corsa) und astra 16v radlager und das funzt ohne bastelei !
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Miststück
@Stagom
Abgedrehte Corsa Radnaben und Astra Lager in Corsa Achsschenkeln?
Stagom
ja, lies sich alles sauber einpressen, als währe es so schon immer gewesen...
Miststück
Astra Lager sind doch 72/37/39 Corsa 64 oder 66/37/34.Wie passt das ohne Fummelei?
